Dzisiaj jest sob mar 14, 2026 10:30 pm
Post: wt wrz 27, 2005 11:01 am
Się okazało, że nie tylko brak szyby był powodem basenu w samochodzie, po wstawieniu szyby wyjąłem wykładziny by je wysuszyć i przeprowadziłem test szczelnościowy... Dziewczyna doradziła mi jak ma test szczelnościowy wyglądać: należy wpuśicc do środka kota i jak kot nie ucieknie, to znaczy, że smaochód jest szczelny :P
ale serio, woda dostaje się przez podszybie i jakoś przez ścianę grodziową, jako że smaochód jest po remoncie blacharki, to podejrzewam, ze gdzieniegdzie spawy nie sa całkiem szczelny i moze odpływ wody nie jest zrobiony tak jak powinien...
i teraz pytanie zasadnicze, jak można ta ścianę grodziową uszczelnić, bo ni euśmiecha mi sie, by nowe dywaniki i nowa podłogo była zalewana przy każdym deszczu... auto i tak na zimę idzie do garażu, ale mimo wszystko, ni epo to się robiło remont, by mi podłoga odpadła po jednej zimie :)
proszę o sugestie :)
Ja-cek
Post: wt wrz 27, 2005 4:21 pm
Ciekawy wątek...
u mnie również wystąpił taki problem, woda dostaje sie w okolicach wyjścia kabla antenowego do wew. przestrzeni błotnika. W moim przypadku prace ograniczą sie do zdjęcia błotnika prawego i dokładnego uszczelnienia połączeń, tak wygląda to przynajmniej w teorii [szalone]
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: wt wrz 27, 2005 4:44 pm
Najczęściej chyba przecieki wystepują w miejscu łaczenia fartucha ze ścianą grodziową tuż pod główną wiązką elektryczną. W swoim 123 miejsce to uszczelniłem "gumą na pędzel" ale uszczelnienie to wytrzymało raptem rok.
Myślę że przyczyną marnej jakości tej naprawy było użycie dość słabej jakości produktu firmy Boll i niedość czyste wykonanie zabiegu. Ciekawe jak można dobrze doczyścić powierzchnię łączących się blach w którą wpłynęło już sporo brudu a dostęp jest trudny jak diabli.
Powyższe zdjęcie to oczywiście skrajność ale pokazuje miejsce o które chodzi w stanie "surowym"
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt wrz 27, 2005 5:11 pm
generalnie przepierdzielone ;-)
Ja cały czas walczę, wnętrze już chyba uszczelniłem (zima pokaże), za to do bagażnika leje mi się teraz ;-) i nie wiadomo skąd.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt wrz 27, 2005 5:55 pm
Ja cały czas walczę, wnętrze już chyba uszczelniłem (zima pokaże), za to do bagażnika leje mi się teraz i nie wiadomo skąd
miałem podobnie , najpierw wykluczyłem uszczęlkę , potem dziewczyna lała delikatnie wode na tylną szybę i boki a ja w bagażniku.............i znalazłem małą szczelinke z wewnętrznej strony zawiasu <lewa połowa> - do tej pory po każdym deszczy miałem mokro ale to juz przeszłość [zlosnik]
................... u mnie też zacieka do środka a jak sie wkurze to zrobie tak jak Arbies mówi , ale najpierwsz sprawdze to miejsce łaczenia fartucha
Pozdr
Post: wt wrz 27, 2005 7:26 pm
mojojojo13 pisze:
Tak chcę zrobić ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz paź 02, 2005 1:07 am
JAk na pordzeiwałe miejsce założysz gumę to zawsze po pewnym czasie to wszystko ci wpadnie do srodka. I nie ma tu znaczenia jakość preparatu uszczelniajacego. wszelkie gumy służą do uszczelniania świerzych spoin, właśnie po to aby nie dostała sie tam woda i nie wywyłała korozii. Jedyne wyjscie to wszystko dokałdnie ppowycinać i wspawać świerzą blachę. Co do oczyszczenia to w takich miejscach niestety trzeba piaskować.
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: pn paź 03, 2005 10:38 am
ale w moim wypadku, to spawy sa tam świeże, więc nie chodzi o przekorodowane miejsca, tylko o zabezpieczenie przed przeciekaniem, niestety, jest tam juz rzucona farba, to zgaduję, że trzeba ja wyczyścić... qrcze, akurat teraz pada, a garaż mi zajęli i jak tu dojść z tym do ładu?
a zatem, mam taką koncepcję, zdejmuje błotniki, kratkę wlotu powietrza i chyba nagrzewnicę, i po wyczyszczeniu lecę całą ścianę grodziową guma na pędzel... czy moze nie przesadzać i tylko na spawach posmarować?
Ja-cek
Post: pn paź 03, 2005 6:21 pm
Moj tez przecieka i to chyba we wszystkich wymienionych miejscach. Przede wszystkim jednak przy uszczelce przedniej szyby - gdy porządnie leje widać jak powoli zbiera się kropla. Poprzedni wlasciciel starał sie to załatać silikonem, ale z marnym skutkiem.
Inna sprawą są uszczelki w drzwiach - jadąc obróciłem się przez lewe ramie i...przeswit pomiedzy drzwiami a słupkiem. Niestety nie stać mnie na razie na uszczelki MB. Jakie macie doświadczenia z podróbkami?
w115 220D 1974 "Baron"
Post: ndz lis 06, 2005 9:35 pm
A propo uszczelek i całego tego przeciekającego usrojstwa. Ja mam taki problem z bagażnikiem Jest sucha ale jak otworze klape to po 2 sekundak przelewa mi się. Problem prostu. Uszczelka bagażnika w 3 miejcach sie odkleiła. Narazie widze tam tylko popękany lakier. Proszę o rade kogoś kto juz to robił. Uszlkę kupie nową.. chyba ze ta stara zejdzie dobrze. Oto pytania mnie nurtujące przed zabraniem sie do roboty, bo nie lubie 2 razy latać po sklepach i szukać czegoś tam.
Pytania.
1. Co kupic aby się do tego zabrać. ?
a) jaki papier ścierny aby oczyścić miejsce na uszczelke
b) jaki podkład
c) jaki lakier (kolor samochodu to biały)
2. Jak zdjąć starą uszczelkę starą, która jest dość dobra jak na moje oko tyle ze sie odkleiła?
3. Czy do założenia uszczelki potrzeba zdjąć klape. O ile tak czy jest to problem czy raczej prosta sprawa?
4. Jak zabrać sie za zabezpieczenie miejsca wkłądu uszczelki
5. Na co wkleić nwoą
6. Na co zwrócić szczególną uwage podczas pracy?
dzięki za HEEELPA. Ostatnio mi naleciało do koszyka z jakimiś mapami i projektami :(
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
