Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:10 pm
Post: wt wrz 27, 2005 2:36 pm
Problem dość dziwny bo nie stały
przy prędkości 120 - 160 - 180
na kickdownie moja skrzynia bywa, że przeciąga zmianę biegów,
że tak to nazwę niezdecydowana zmiana.
dzieje się tak nie zawsze, z regóły na chłodniejszym silniku, po mocnym rozgrzaniu właśnie coś takiego się pojawia.
Jaka jest tego przyczyna ? Coś ktoś wie co z tym zdziałać.
W124 jest jak zwykły banan
a E500 to już Chiquita
_______________________
W124 E500 `95
Post: wt wrz 27, 2005 3:18 pm
Tak nie za bardzo rozumiem o co ci chodzi czy o to że na kickdownie przeciąga na każdym biegu czy o to że chciałby przełączyć a nie może i kręci cały czas na wysokich obrotach.
A po drugie: to dzieje się to na zimnym silniku czy jak jest rozgrzany??
Jak byś to wyjaśnił konkretnie myśle że szybciej znajdziemy wspólnie na forum odpowiedź. [zlosnikz]
320TE 92' z gazownią
Post: wt wrz 27, 2005 5:31 pm
pinkifranz pisze:
hm?? ktoś jeszcze nie zrozumiał ???
Oki dobra jeszcze raz
Na Kickdownie oczywiste jak ma być następuje redukcja biegu i to zrzucanie jak to wcześniej napisałem jest dość zniezdecydowane, czyli czasami długo trwa ta redukcja. Przetrzymuje tą zmianę biegów
A powinien i czasami tak jest - redukuje bardzo szybko.
Zrzuca i się rozpędza.
Ta długa zmiana odbywa się przy rozgrzanym silniku.
W124 E500 `95
Post: wt wrz 27, 2005 6:01 pm
Może nie powinienem zadawać tak prozaicznych pytań dodatkowych, ale jak się ma olej w automacie?
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt wrz 27, 2005 6:44 pm
harrier pisze:
zbęde pytanie :lol:
ma jakis 3 tys km łącznie z filtrem, działo się też tak przed zmianą oleju.
na start diagnozie (nie testowany w czasie jazdy)
nie pokazał żadnych błędów.
Poza jednym - sonda lambda przycieła się na poziomie 50% i tak pozostała.
W124 E500 `95
Post: wt lis 15, 2005 9:58 am
... chciałby przełączyć a nie może i kręci cały czas na wysokich obrotach.
ja mam ten problem, i dzieje sie to na ciepłym silniku, przypuszczam ze moze byc za mało oleju w skrzyni biegów, ale chciałbym sie upewnic, bede wdzieczny za porade
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: wt lis 15, 2005 10:31 am
Truman pisze:
1. Kontrola poziomu oleju - mimo wszystko.
2. Kontrola układu regulującego (elktryczny? to już do Valentine123) i próba regulacji skrzyni.
3. Opcjonalnie działania zaawansowane, bo np. to może być taśma hamująca albo inny (jeden z wielu :D ) elementów skrzyni.
Post: ndz lis 20, 2005 12:17 am
Witam ja bym wykręcił elektrozaworek i zobaczył czy sie z nim coś nie dzieje a przy okazji wymienił oring
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
