Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:06 pm
 Tytuł: Oporniki w 123
Post: pt wrz 23, 2005 11:02 am
Witam czy ktoś z kolegów sie orientuje czy opornik BERU WZ 04 2 można zastąpić opornikiem Bosch 0 227 901 014. Chyba to się nazywa opornik chodzi mi o te podłużne ceramiczne części które znajdują sie koło cewki z góry dziękuje za odpowiedź.
Post: pt wrz 23, 2005 2:19 pm
pinkifranz pisze:
Jeśli masz możliwość to sprawdź oporność jednego i drugiego (omomierzem jeśli jest taka możliwość, tz. oba są dobre) i jak będą takie same to moża bez obaw zamieniać (zasadniczo powinna być na nim napisana oporność i moc).
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: sob wrz 24, 2005 8:29 pm
Jakbym miał możliwość sprawdzenia tego beru to bym nie miał problemu ale on się rozleciał więc nie ma możliwości dokonania tego typu czynności.
Post: ndz wrz 25, 2005 6:08 pm
W tym watku Kubol pisze, ze ma jeden boscha, a drugi beru. Wiec chyba zamienne.
Post: ndz wrz 25, 2005 8:53 pm
No właśni nie jestem do konca pewien bo w drugim mam to samo jeden beru drugi boscha z tym że tam też beru się spalił.
Post: pt paź 07, 2005 12:44 pm
Panowie mam pytanie czy rezystor Bosch 0 227 901 014 ma taką sama opornosc jak Bosch 0 227 901 013. Albo jaka opornośc ma 0 227 901 014 bo ten drugi ma chyba 0,6 ohma.
