Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 1:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 32 33 34 35 36 … 111 Następna
Post: śr wrz 21, 2005 5:40 pm
Numer GG: 34862
laudan pisze:
To bedzie ok, sa rozne wersje, az po kompletne instalacje z 2 zbiornikami. Mysle, ze jakbys to zainstalowal, za filtrem a przed pompa wtryskowa to nie trzebabylo by 2 zbiornikow.
Dobrze, ale takie podgrzewanie to przeciez zadzialalo by tylko pomiedzy filtrem a pompa wlasnie, wentualnie pompa i filr tez by troche cieplym paliwem oberwaly,ale co ze smalcem ktory sie zrobi w baku i przewodach wczesniej ?? :(
Kubitus
Post: śr wrz 21, 2005 5:54 pm
Kubitus pisze:
... co ze smalcem ktory sie zrobi w baku i przewodach wczesniej ?? :(
Przezuciles sie na fryture z McDonalda ;) ? Przed filtrem zamonujesz jeszcze wymiennic ciepla z ukl. chlodzenia i bedzie po sprawie. Przy wiekszych mrozach kilku-kilkunato % mix z ON lub Pb da rade.
Post: śr wrz 21, 2005 9:35 pm
Numer GG: 34862
laudan pisze:
Przezuciles sie na fryture z McDonalda ?
niestety nie , boje sie ze bedzie nie dobrze...mam mozliwosc,ale czy warto???
robilem test wsazajac olej do zamrazarki....i robi sie biala smalcowata maź z oleju.....wiec mysle ze jednak moze to nie wystarczyc.
Kubitus
Post: sob wrz 24, 2005 2:55 pm
Witam!
zakupiłem: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=64335791 . Zamontuję i zobaczę jak będzie. Na czystym rzepaku miałem problemy bez podgrzewacza - pewnie to troche wina rozrusznika, bo za wolno kręci. Sprawę rozwiązuje albo podgrzanie albo niewielki - w granicach 1/3 dodatek ON.
Witek
MB 123 200D
Post: ndz wrz 25, 2005 11:16 pm
witek1 pisze:
To urzadzenie podgrzewa max do 25 stopni.
Post: pn wrz 26, 2005 8:46 pm
25 stopni wystarczy - jak umieszczę blisko pompy powinno być cacy.
Pozdr.
W.
MB 123 200D
Post: pn wrz 26, 2005 9:24 pm
Numer GG: 34862
witek1 pisze:
jak umieszczê blisko pompy powinno byæ cacy
nadal mnie to ciekawi.....a co z pozostałym paliwem??? jakim cudem to bedzie dzialac,jesli reszta paliwa w mrozne dni bedzie cialem stalym??????
Kubitus
Post: pn wrz 26, 2005 10:11 pm
witek1 pisze:
Pozdr.
W.
Obawiam się, że nie bardzo wystarczy - dopiero w temp 70 st C OR ma gęstość taką jak ON. Podgrzewacz o mocy 100 W nie jest w stanie dać tyle energii - potrzebna moc to ok 1,5 - 2 kW - tylko podgrzewanie od chłodnicy jest w stanie to zapewnić. Tyle teorii - a w praktyce rzędowa pompa Mercedesa ponoć wszystko zniesie.
W123 200D '83 - "Margot (zdrobniale Margolcia) sofa na kołach"
Post: wt wrz 27, 2005 12:14 am
a jakby tak do podgrzania OR zastosować chłodniczkę olejową od jakiegoś silnika? co wy na to?
Audi 1,9TDI 1Z 79kW
Powered by Lidl
Post: śr wrz 28, 2005 1:43 pm
padfor pisze:
Pompa pompą, ale rozpylanie takiego miodku przez wtryskiwacze raczej nie jest satysfakcjonujące, stąd produkty niecałkowitego spalania olejku mogą formować nagar.
Poza tym proponuję trzymać się terminologii - nie chodzi tu o gęstość oleju, ale o lepkość.
Przemek
Post: śr wrz 28, 2005 2:04 pm
Kubitus pisze:
witek1 pisze:
czyzbyś wybierał się na syberie :) rada jest jedna dwa do czterech tygodni w roku nie lej OR do baku i po problemie :)
Kocham proste rozwiazania :)
W123 200D
Post: śr wrz 28, 2005 6:31 pm
Co wy na to ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65979184
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: śr wrz 28, 2005 7:56 pm
Numer GG: 34862
Irek pisze:
czyzby¶ wybiera³ siê na syberie
nie wybieram sie na syberie :), tak czy siak z niemiec juz niedlug przyjada do mnie 2 takie podgrzewacze :),nie wykluczone takze ze pojawi sie nowy samochod do testow (124 300D :) ) wiec pewnie tam zamiontuje te podgrzewacze....
Kubitus
Post: śr wrz 28, 2005 8:10 pm
To nie są podgrzewacze lecz zawory podgrzewacz kosztuje około 300 zł i ma 23Kw
Post: śr wrz 28, 2005 8:25 pm
Numer GG: 34862
ok,ale to sa zawory ze swiecami no nie ? [zlosnik]
zreszta, nie koniecznie akurat takie, i nie wykluczone ze bedzie caly zestaw..ale to za tydzien..2 dopiero...zobaczymy co to z tego wyjdzie [zlosnik]
Kubitus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
