Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 6:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 31 32 33 34 35 … 111 Następna
Post: sob wrz 17, 2005 6:38 pm
Jaka proporcje OR do Pb/ zalac? Nie chce z dizelka zrobic benzyniaka
Sprobuj 10%. Nic sie nie stanie nawet przy wiekszej proporcji. Kiedys w ramach eksperymentu naluem 1:1 ON/Pb_skreslone (zima to byua i miauem nalac zeby mi paliwo nie staneuo, ale jak juz lauem to mi pod czapke przyszuo zeby zaeksprymentowac) i reaktor tez sie kreciu tylko byu taki troche jak przy wtrysku bezposrednim na puaski tuok, znaczy takie nieprzyjemne harmoniczne sie pojawiuy w widmie akustycznym.
komin
Post: sob wrz 17, 2005 9:26 pm
Witam!
Zainspirowany tematem postanowiłem zrobić instalację dwuzbiornikową do ursusa ojca (jedyny diesel w domu :(). Nawet już poczyniłem pierwsze kroki - zamontowałem dodatkowy zbiornik tylko nie wiem na co on będzie na ON czy OR. A jest nim zwykły blaszany karnister 20l. To nie jest w sumie głupi pomysł żeby zastosować go do OR, trochę tylko mała pojemność, ale w razie kontroli na drodzę mogę zawsze powiedzieść że wiozę sobie olej do kuchni a tuż przed kontrolą przełanczam na ON i po sprawie i mogą sobie zaglądać do zbiornika gdzie jest zalany ON :) Intryguje mnie jeden problem - mianowicie co z przelewem paliwa do zbiorników? czy musi on być i czy mogę wpiąć się z nim na zasilanie pompy wtryskowej? jak macie rozwiązany ten temat w swoich instalacjach dwuzbiornikowych? uważam że lepszym by było wpięcie się na zasilanie pomypy wtryskowej ponieważ zawsze OR miałby stałą temperaturę +dodatkowo podgrzewanie z filtra, tylko niewiem czy takie wpięcie jest technicznie możliwe.
Ktoś wcześniej tutaj poruszył temat ogrzewania OR poprzez nawinięcie miedzianej rurki na wydech. Uważam że nie jest to najlepsze rozwiązanie, lepiej już zrobić wężownicę w zbiorniku z OR wpiąć się w układ chłodzenia i tuż przed zbiornikiem OR zastosować trójnik, który pozwoli na wprowadzenie wewnątrz przewodu z cieczą miedzianej rurki zasilającej silnik OR. Takie rozwiązanie uważam że będzie idealne na zimę. Rozruch na ON a później jazda bez problemów na OR.
A i jeszcze jedno pytanie czy można jeżdzić na oleju rzepakowym zimno tłoczonym? bo ojciec ma obsiane 7ha rzepaku więc można by było sobie samemu tłoczyć paliwko a nie stać w kolejkach do dyskontów :) i ile kosztuje taka tłocznia? (Interesuje mnie sama tłocznia a nie cała linia technologiczna do produkcji biopaliwa)
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam!
Post: pn wrz 19, 2005 6:58 pm
sajmon25 pisze:
Mozna można, a tłocznia nie jest niestety tania.
Poniżej kilka ciekawych linków:
http://www.ecodiesel.pl/index_pl.php?id=2
http://darmowa-energia.eko.org.pl/
http://www.rcd.wroc.pl/ROW/ekopaliwo.htm
http://www.hydrapress.com.pl/index.php?id=15
A przy okazji chciałem troszkę o swoich doświadczeniach:
jeżdżę na rzepaku od kilku tygodni - Potwierdza się to , co było juz tutaj mówione: kultura pracy silnika jest lepsza, chodzi równiej, podobnie do benzynowca. Obroty są nieco niższe i trzeba było podkręcić. Nie ma niepokojacych objawów.
Co do odpalania:
mój pojazd ma wmontowaną w blok silnika grzałkę na 230V. Po godzinnym grzaniu dziś rano odpalił od dotknięcia przy proporcji paliwa ON/OR = 5:12. Teraz zalałem następne 12 OR - jutro zobaczymy jak będzie.
I jeszcze pomysł na grzanie:
Metalowy prostopadłościan z przewierconym kanałem i dolutowanymi rurkami, żeby węże łatwo było włożyć, przytwierdzony do kolektora wydechu, wpięty między filtrem a pompą. Dodatkowo w w/w prosropadłościan wkręcana świeca żarowa (dwie?), której element grzejny znajduje się w kanale i ogrzewa bezpośrednio olej. Oczywiście świeca grzeje tylko opodczas odpalania.
POzdrawiam
Witek
MB 123 200D
Post: pn wrz 19, 2005 9:41 pm
no panowie jak na spowiedzi! było dzisiaj u mnie -1 :o zlazłem do auta pełen obaw bo OR było jakie 60% ....juz oczyma wyobrazni widziałem jak pale ognisko pod autem ..ale zapalił..o dziwo bez problemow...A jak u was?
Post: pn wrz 19, 2005 11:54 pm
U mnie 10OR do 1.5ON + resztka 1:1(tankowalem jak pompa zaczela lapac powietrze) i zapalil bez problemow. W sumie 1000km na mieszankach z OR za mna i bez zadnych problemow. Zmienilem filtry, wyrzucilem termostat z obiegu paliwa, a wiec jest podgrzewane nonstop. Nastepny etap to podgrzewacz elektryczny ze swieca zarowa (bedzie wersja bez kontaktu z paliwem - oddawanie ciepla przez obudowe).
ps. Moze zrobimy ranking, gdzie najtaniej mozna kupic OR?
Auchan 2.39
Elle'a 2.45
Champion 2.49
Makro 2.7 (najtaniej wychodzi w 3 l butlach)
Carrefur 2.8
Znalazl ktos tansze zrodlo w wawie [smiech] ?
Post: wt wrz 20, 2005 4:14 pm
Numer GG: 34862
carrefour w Brnie.....Olej Slonecznikowy : 13,9 CZK = 1,87 zl :)
laudan pisze:
a gdzie cos takiego kupic? [zlosnik]
Kubitus
Post: wt wrz 20, 2005 5:29 pm
Kubitus pisze:
www.ebay.de , a pozniej wpisz POEL;) Ja mam zamiar sam sobie cos takiego zrobic, kilka swieczek wala sie nadal w garazu ;)
Post: wt wrz 20, 2005 9:25 pm
OR w plusie 2,2
Post: wt wrz 20, 2005 10:05 pm
Olej rzepakowy tłoczony na zimno po 2,20zł, znajomy brał od niego ostatnio po takiej cenie i nie trzeba czekać na żadne promocje
320TE 92' z gazownią
Post: wt wrz 20, 2005 11:28 pm
Numer GG: 34862
laudan pisze:
wpisz POEL
nie znam niemieckiego za dobrze, ale o tyle o ile zrozumialem, to bedzie ok ?
http://cgi.ebay.de/Elektrischer-Pflanzenoel-POL-Diesel-Heizer_W0QQitemZ7547082835QQcategoryZ29106QQrdZ1QQcmdZViewItem
czy do tego trzeba cos jeszcze poza okablowaniem i zbiornikiem nr 2 :)? jakis sterownik?
wolal bym zwykly guzik zebym sobie sam decydowal kiedy na co przelaczyc :)
P.S. robie co tydzien 1200 km, na oleju roslinnym nadal, i problemow nie mam najmniejszych ..obecnie jakies 15000 km i nadal bezproblemowo :), proporcje to 15 l ON na 75 OR
Kubitus
Post: śr wrz 21, 2005 12:35 am
pinkifranz pisze:
od kogo ... adres telefon plizz ...
chyba kupie to badziewie elektryczne za 59 Euro ... albo zrobie jak bloczek wodny z miedzi ....tylko jak on zrobil ze sie załącza ponizej 65 stopni a wyłącza powyżej 75 stopni ??? bo zrobić bloczek z kanałem na rope i 2 miejscami na świece to banał
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr wrz 21, 2005 8:52 am
Kubitus pisze:
To bedzie ok, sa rozne wersje, az po kompletne instalacje z 2 zbiornikami. Mysle, ze jakbys to zainstalowal, za filtrem a przed pompa wtryskowa to nie trzebabylo by 2 zbiornikow.
erio pisze:
...albo zrobie jak bloczek wodny z miedzi ....
Jak masz w124 to masz juz wymiennik ciepla, wystarczy ominac termostat w ukladzie paliwa (przy pompie).
erio pisze:
Wlacznik/wylacznik termiczny.
Post: śr wrz 21, 2005 10:53 am
erio pisze:
ok ... czy ktos moze mi przy pomocy fotek i w miare dokładnego opisu powiedziec do i gdzie jak zmajstrowac zeby ominąć termostat i zeby zawsze ropa się grzała ...
PS. chyba będę musial dołożyc coś takiego elektryczne za filtr przed pompe .. dlaczego ... bo tamten podgrzewacz bierze ciepło z udładu chłodzenia ... a nie pomoże w rozruchu zimnego silnika ...
W107 560sl
Post: śr wrz 21, 2005 1:45 pm
Witam!
UWAGA - reklama [zlosnik] Dowiadywałem sie w firmie SKOLEJ w okolicy Inowrocławia - 2,20 zeta.
Chodzą słuchy, że Kruszwica sprzedaje taniej - po 1,80 zeta ale jakiś II gatunek - niestety nie potwierdziłem tego - może ktoś coś wie?
Co do odpalania - w tej chwili praktycznie jestem na czystym OR - bez problemów, ale po podgrzaniu grzałką wmontowaną w blok. Bez tego nie próbowałem - może w sobotę.
I z innej beczki- (he he beczki pójdą w cene jak ON jeszcze skoczy) - może jakiś klubik założymy? Nazwiemy, wymyślimy logo i w drogę - oczywiście na rzepaku .[zlosnikz]
I jeszcze jedno - czy olej gorczycowy wchodzi w rachubę jako paliwo - podobno jest tańszy.
Witek
MB 123 200D
Post: śr wrz 21, 2005 2:25 pm
erio pisze:
Strone wczesniej masz schemat z w201 (to samo), omijasz poprzez przerzucenie przewodow paliwowych.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
