Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 7:52 am
Post: pn wrz 19, 2005 3:59 pm
Czolem
Jestem swierzoupieczonym posiadaczem Mesia 190e benz. 1.8 kat z ASB. Ostatnio przyliczylem jazde w korkach i ze zgroza zauwazylem, ze temperatura silnika dochodzi do 110 st. C, a wentylator ani drgnie. Od nieuchronnej wymiany walu uratowalo mnie jedynie zielone swiatlo i dosyc spory kawalek wolnej drogi, na ktorej to udalo mi sie schlodzic nieco silnik.
Naczytalem sie o jakichs wiskozach, elektromagnesach itp. rzeczach. Niestety - to moja pierwsza bryka i nie mam zielonego pojecia, co do czego i gdzie sie znajduje.
Czy ktos moze mi pomoc w tym temacie? Jakies wskazowki, zeby sprawdzic chociaz, co sie stalo, nim rusze do mechanika.
No i moze jakies orientacyjne ceny ewentualnych usterek w tym temacie, coby "Specjalista" nie krzyknal jakiejs wydumanej sumy, a ja bidny-nieuswiadomiony nie wyskoczyl z resztek portfelowych zapasow.
Z gory wielkie dzieki :)
Post: pn wrz 19, 2005 6:34 pm
moze termowłacznik magnesu wentyaltora jest uszkodzony albo poprostu spadł kabelek z tego czujnika. Czujnik ten znajduje sie po prawej stronie pierwszego cylindra ma wtopiony czerwony plastik. sprawdz go na krótko.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: pn wrz 19, 2005 6:49 pm
Ten ustep o tym ze jest to moja pierwsza bryka i ze nie mam zielonego pojecia co i ak, to wcale nie przesada... :o
Wiem, co oznacza "spiac na krotko", ale nie wiem:
1. kiedy - przy wlaczonym silniku, czy przy wylaczanym
2. jak - wypiac czujnik i wsadzic dwa kabelki w jakas koncowke, przebic kabel szplika? czy mozna dokladny opis?
3. Co sie powinno stac po spieciu - wentylator powinien sie zaczac szybko krecic?
Poza tym - uzyles terminu "magnes wentylatora" - czy to znaczy, ze mam tam elektromagnes? O co chodzi z tym VISCO i elektromagnesem?
Sorki za nawalnice pytan, ale nim cos zrobie, wole najpierw wiedziec, co robie i jak ewentualnie cofnac niepozadane skutki takiego dzialania.
No i wielkie dzieki za odpowiedz :)
Post: pn wrz 19, 2005 10:31 pm
1 wylaczony silnik, wlaczony zaplon.
2 Zdjąc wtyczke z tego czujnika i zewrzeć końcówki kabelkiem
3 Po zwarciu powinien załączyć sie elektromagnes. Usłyszysz nawet głosny strzał. i wiatrak nie bedzie chcial sie obracać. (jeśli masz to rozwiązanie. ale raczej tak.)
O wiskozie poczytaj w internecie, pewnie na forum o bmw bedzie o tym dużo. To takie małe sprzegło które jak sie nagrzeje to powinno przenosić ruch obrotowy z wału korbowego na wiatrak.
Post: wt wrz 20, 2005 5:39 pm
Super ekstra - juz mniej wiecej czaje. Jeszce tylko ostatnie pytanko - jesli mozesz mi powiedziec, gdzie sie ten czujnik znajduje. Nie mam zadnej instrukcji do tego samochodu, wiec nie mam pojecia co gdzie i jak.
Mam model W201, 190E 1.8 katalizator z '91 roku.
W201 190E 1.8 kat '91, ASB
