Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 1:36 am
Post: pt wrz 16, 2005 12:39 pm
Zaczelo mnie zastanawiac czemu jak otworze tylnia klae to nie zapalają sie podświetlenia bagażnika ( 4 lampki na tylnich slupkach),a zaś gdy otworze tylnie dzwi to owe światelka się zapalają. Tak ma byc?? A i tak samo jest z tymi kontrolkami nad lusterkiem wstecznym, które informują o otwartcyh drzwiach. Jeżeli otworze tylnie dzwi to mruga na czerwono ze sa otwarte, a natomiast gdy otworze tylnia kalpe to nic nie mruga. Tak ma być?? Wymyślilem sobie ze pewnei nei działa ten "cypelek" ktory sie wciska jak sie drzwi zamyka, który jest stosowany w "normalnych" dzrwiach. Ale jakie bylo moje zdziwienie gdy poszedlem do garażu i zobaczylem ze na tylniej klapie ne ma owego "cypelka" Tak ma być??
A i przy okazji pytanie co do tego panelu na lustrekiem wstecznym. Mruga on gdy sa otwarte któreś dzrwi, ale ma on też rysynej pasów bezpieczeństwa. I teraz moje pytanie: czy nie powienien on jeszcze upominac się gdy nei zapnę pasow czy to jest zrobione poprostu tak profilaktycznie??
Z góry dziękuje za odpowiedzi na dręczące mnei pytania ;)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt wrz 16, 2005 7:58 pm
Pasy powinny mrugać tylko przy otwartych przednich drzwiach, jeżeli jest inaczej, to winny jest źle wpięty alarm. Lampka pasów ma tylko wyłącznik czasowy, nie jest w żaden sposób połączona elektrycznie z klamrami pasów. Nieświecenie lampek tyłu jest najczęściej spowodowane przełamaniem kabelka przy lewym zawiasie klapy. Wyłącznik tylnej klapy nie wystaje na zewnątrz ponieważ jest zabudowany w zamku.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: pt wrz 16, 2005 10:20 pm
to w takim razie pytanie następne po co są 2 mikrowyłączniki w zamku w klapie ? Mam problem taki,że nie działa pompka spryskiwacza tyłu . może to jest związane z tym?
W 124 230 TE 89
