Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:06 pm
Post: śr lip 07, 2004 11:28 am
Wracam sobie spokojnie w nocy z pracy aż tu nagle totalne zaciemnienie zgasło mi podświetlanie zegarów i wszystkich innych wskażników i przycisków pali się tylko kontrolka rezerwy i oświetlenie wewnętrzne, rano sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok, może ktoś wie gdzie jeszcze powinienem sprawdzić ( W116 z 77roku ) i co może być przyczyną awarii
remoncik remoncik ... ale jak skończę to wszystkim szczęki opadną ( gdzieś za 12 mcy chłe chłe chłe )
Post: śr lip 07, 2004 1:43 pm
Pokręć regulacją (tym potencjometrem od jasności) przy liczniku.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr lip 07, 2004 9:58 pm
tak jak pisze kolega pokręć tym potencjometrem lubi sie zasiedzieć i wtedy takie zdarzenie ma miejsce ja miałem to samo .pzdr
1.w123 240 d limuzynka z 1976 roku :-) sprzedany
2.w201 200d 1988 nowy nabytek :)
Post: czw lip 08, 2004 12:59 am
I ja tego właśnie doświadczyłem. Najpierw słabo świeciło, potem zaczeło mrugać. Pomagało wtedy zawsze skuteczne pukanie (w potencjometr [oczko] ). Teraz zgasło wszystko(licznik, pokrętła) i jak chce wiedzieć ile jade to włączam lapkę u góry. Muszę tam zajrzeć i zobaczyć co się stało....
 Tytuł: re
Post: pn lip 12, 2004 5:24 pm
pokreciłem i działa, che che czego to sie czlowiek dowiaduje o wlasnym samochodzie czasem wystarczy tylko pokręcić. teraz zrobie to z kobieta tylko który pypcik pokrecic !!!!!!
Post: pt wrz 16, 2005 9:37 am
Heh. A gdzie taki potencjometr jest w W126? Bo ja jakoś nie widzę... a manuala mam po franolsku...
Konrad Lapsz / harrier
Post: pt wrz 16, 2005 9:39 am
Czesto pada ten potencjometr, u mnie tak bylo, pomoglo jedynie zmostkowanie jego stykow i teraz swieci na maxa ;-)
Post: pt wrz 16, 2005 9:41 am
harrier pisze:
W 126 masz potencjometr po prawej straonie zegarów, to to samo pokretłu którym kasujesz przebieg.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pt wrz 16, 2005 10:00 am
AMG pisze:
harrier pisze:
zgadza sie tylko ten potencjometr jest po lewej stronie!!! Po prawej jest z wyglady taki sam, ale sluzy do ustawiania zegara!!!
Post: pt wrz 16, 2005 2:23 pm
AMG pisze:
Rzeczywiscie, ten jest po lewej. Nie zmienia to faktu, że kręciłem, kręciłem i nic nie wykręciłem. Jest ciemno tak jak było... jeszcze się dzisiaj wieczorem rozkminie nad tym, ale jak nic z tego nie wyjdzie to niezbędna będzie ingerencja wewnętrzna.
Post: sob wrz 17, 2005 8:44 pm
Popieściłem ten potencjometr i zaświeciły się zegary, ale nadal po rozkręceniu na maxa zegary gasną.
Post: sob wrz 17, 2005 9:58 pm
harrier pisze:
mozesz miec tam uszkodzony potencjometr.
Jesli lekko:
Doskonale dzialaja preparaty nawet z polskiej serii "KONTAKT" z literka P ( koszt za mala butelke to kika zlotych) do wyczyszczenia potencjometrow, regeneruje scizke itd. itp. Jesli sie nie myle, to zalecaja wymyc KONTAKT U aby syf na sciezkach nie zostal.
Preparat bezpieczny jesli pryskasz na wylaczonym napieciu.
Dziala na wszystkie potencjometry, od starych Diora i Becker po nowe Panasonic :-)
Powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
