Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:38 am
Post: śr wrz 14, 2005 10:57 pm
Witam.
Mam 3 pytanka ;)
1)Musze kupić olej do skrzyni do swojej 115. Znalazłem informację, że powinien być to ATF Typ A Suffix A. Szczerze nie bardzo wiem o co chodzi w tych oznaczeniach, ale jak wpisałem je na google dostałem całkiem niezłą listę olejów. Jak ktoś może mi polecić konkretny olej będę bardzo wdzięczny - nie znam większości firm i nie wiem co wybrać. Zastanawiam się nad tym ale zauważyłem że niektóre mają dopisek, że nadają się do skrzyń manualnych w Mercedesach, także wolę zapytać co kupić.
2)Przy okazji mechanik wymienił olej w moście na Hipol - czy tutaj się on nadaje, czy też, tak jak w skrzyni, powinien być jakiś specjalny ?
3)Zauważyłem że z tylnego mostu ucieka olej - bardzo powolutku, ale co jakiś czas musiał bym pewnie dolewać. Stą pytanie czy wymiana simeringu w moście jest zadaniem karkołomnym i czy nie mając o tym pojęcia nic nie zepsuję ? Pytam bo wymiana 3 łożysk w kołach zabiła mnie finansowo i chciałbym już trochę ograniczyć wydatki [szalone]
Chciałem bardzo jechać na zlot do Trzebnicy, ale tak jak do tej pory nic się nie działo to teraz jak na złość Czołg się zbuntował i wciąga pieniądze jak wściekły :-? :P
EX:Mercedes W115 '72, Mercedes W126 '82, BMW E30 '91
BMW E32 '89
Post: czw wrz 15, 2005 12:39 pm
ja w moście mam hipol i chyba nie bede tego zmieniał, bo pracuje bez zarzutu, w skrzyni będe wymieniał w najbliższym czasie i nie wiem, ale tez chyba naleje hipola, ostatnio miałem shella ale juz nie pamietam jaki, byłby dalej, ale przy wymianie skrzyni musze tez i olej wymienic :)
a z mostu to którędy olej cieknie?
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: czw wrz 15, 2005 12:50 pm
Panowie sorki ale HIPOLu to nie nalalbym chyba nawet do skrzyni biegow od malucha czy sztaplarki bo by mi jej bylo szkoda a wy lejecie to paskudztwo do miecia??? hipol to chyba najgorszy shit jaki mozna bylo kiedykolwiek wyprodukowac i do tej pory sprzedawac..
Post: czw wrz 15, 2005 2:46 pm
Bader pisze:
Czyli taki sam, jaki zaleca instukcja do W123. Chciałem u siebie wlać dokładnie taki i..... niestety. Olej dokładnie tak oznaczony był dostępny tylko w ASO (drogo :-? ). Objechałem okoliczne większe i mniejsze hurtownie i znalazłem, owszem, ale wyłącznie w beczkach (20 czy 50 l, nie pamiętam dokładnie). Zalałem ATF Mobil 220 - spełnia wszystkie normy i daje radę [ok]
Bader pisze:
Cóż... nie robi się tego zbyt często, więc uważam, że można się pokusić o coś lepszego [zlosnik]
Post: czw wrz 15, 2005 3:02 pm
Ja_cek pisze:
Podobno z simmeringu. Mechanik twierdzi, że sam tego nie zrobię, ale zapomniałem go poprosić o uzasadnienie ;P
wojz pisze:
No właśnie nie znam się na tych olejach :-? Napisane jest że powinien być olej SAE 90 - ale nie mam pojęcia co to znaczy ;)
BMW E32 '89
Post: czw wrz 15, 2005 9:15 pm
Może taki olej do skrzyni ??
Pomóżcie mi coś wybrać, bo jutro będę miał autko i chcę już je zalać czym trzeba.
BMW E32 '89
Post: czw wrz 15, 2005 9:41 pm
Ten Castron TQ to najlepszy olej jaki możesz kupić .Kiedyś chciałem go kupić ,ale nigdzie nie było ,więc kupiłem zwykły ATF Mobil 220 i skrzynia chodzi dużo lżej .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw wrz 15, 2005 10:00 pm
VALENTINE123 pisze:
Ok - dzięki za szybką odpowiedź ;)
Jutro spróbuję go zamówić.
BMW E32 '89
Post: pt wrz 16, 2005 10:42 am
w sumie, ten castrol, to tylko dwa razy wiecej niz Hipol... więc niewątpliwie warto.
A do mostu taki sam?
Ja-cek
Post: pt wrz 16, 2005 6:06 pm
Tak do mostu taki sam(proszę sie nie dziwić konsystencja atf'u on tak ma ;) a oleje równie dobre to ELF i VAT polecam równiez firmę TEXACO są równie dobre jak Castrol a często tańsze , jeśli chodzi o wycieki z mostu to są 3 rzeczy: simeringi przy obu gniazdach półosi , łaczenie między korpusem i pokrywą mostu i simmering przy wałku przejmującym napęd.
V
Post: pt wrz 16, 2005 6:38 pm
Popey pisze:
Tak do mostu taki sam(proszę sie nie dziwić konsystencja atf'u on tak ma ;) (...)
hmmm... z tego co się doczytałem to do mostu ma być olej przekładniowy SAE 90 - a to chyba całkiem co innego niż ATF do skrzyni :-?
Most narazie zalany hipolem, zobaczę czy nigdzie nie cieknie i ewentualnie zmienię na coś lepszego.
BMW E32 '89
Post: pn wrz 19, 2005 4:12 pm
Firma Daimler Benz AG zaleca aby w skrzyni mechanicznej stosować oleje przekładniowe:
Aral Getrriebeol SQF AQ 84, Atoul Fluid Getrriebeol ATF Type A 10, Castrol TQ-ATF, Shell Donax T6 AQ 844
Do skrzyń automatycznych zalecane są: BP ATF Type A Suffix A AQ nr1020A
Most: oleje przekładniowe SAE 90
W nowszysch ksiązkach opisujących naprawe Mercedesa producent zezwala na używanie olejów ATF do mostu i skrzyni.
V
Post: pn wrz 19, 2005 8:58 pm
Popey pisze:
Zamówiłem już Castrol TQ-ATF ;)
Popey pisze:
Ok - dzięki za wyjaśnienie ;)
Mimo wszystko dziwi mnie ta rozbieżność - ATF jest chyba dużo rzadszy.
Chyba póki co zostawię po prostu w moście hipol...
BMW E32 '89
Post: wt wrz 20, 2005 4:10 pm
Bader pisze:
Jest dużo rzadszy ale most jest na tyle szczelny ze nie ma zadnych wycieków-wiem bo mam zalany ATF , przez to ze ma taką konsystencje lepiej smaruje a przy niższych temperaturach nie gęstnieje i bardzo szybko rozsmarowuje sie na mechanizmie mostu.
V
