Dzisiaj jest ndz gru 28, 2025 7:09 pm
Post: sob wrz 10, 2005 9:40 pm
Witam serdecznie kolegów. Jestem posiadaczem W123 230E 81r.
Borykam sie z kurzem i nieczystym powietrzem z zewnątrz. Czy ten typ ma lub powinien miec filtr powietrza nawieu kabiny ? Jesli tak to gdzie go wsadzić . Pozdrawiam.
Piotr
Post: sob wrz 10, 2005 10:42 pm
Nie ta epoka
Post: ndz wrz 11, 2005 8:18 am
Antoni Janikowski pisze:
Nie ta epoka
Dokladnie.
Niektorzy kombinowali z takim filtrem, ale trzeba by zdjac obudowe podszybia ( ta blacha pomiedzy wycieraczkami). Czasami tam sa poprostu szmaty...
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz wrz 11, 2005 9:11 am
Znalazłem na to rozwiązanie, ale jeszcze go nie wykożystałem. Otórz można zrobić cylindryczny filtr i włożyć go w koło łopatek wentylatora. Tyle że dużo zabiegów przy wymienianiu.
Piotr
Post: ndz wrz 11, 2005 12:09 pm
qzyn pisze:
To chyba najskuteczniejsza metoda. Byłem bardzo blisko zainstalowania sobie czegoś takiego, ale dałem spokój. Dobranie/docięcie wkładu o odpowiednim rozmiarze nie stanowi najmniejszego kłopotu. Kłopot w zainstalowaniu go. Chociaż właściwie też nie, wystarczy szczelnie go przykleić i tyle. Niestety obawiam się, że zasyfienie naszych dróg wymuszało by częste wymiany filterka (czyli ciągłe rozbieranie podszybia). Dałem spokój, za to do następnego lata na pewno podkleję po wloty jakąś gęstą siatkę (co roku to sobie obiecuję :-? ).
Szału dostaję przez nasiona brzozy :zly1x:
Post: ndz wrz 11, 2005 9:39 pm
qzyn pisze:
Nie ta epoka
Dokladnie.
A ja w W108 mam [zlosnik]
Ostatnio nawet Mitu mi przywiózł z ASO nowy [cool]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: Jak wyżej.
Post: ndz wrz 11, 2005 9:48 pm
Pod kratownicą wlotu powietrza przy 115 jest drobna siateczka. Chroni
w miarę dokładnie przed różnymi drobinami.
Taką samą alu siateczkę zamontowałem pod każdym z dwóch wlotów
powietrza w W 123. Groszowa sprawa. Pracy na ok. 1 godz. Jest OK.
Można też na okres letni zamontować po wyprofilowanym kawałku
fryzeliny tj takiego krawieckiego usztywniacza konstrukcji odzieżowych.
Można kupić z metra, ma strukturę siateczki włókninowej. Świetnie prze
puszcza powietrze i się nie filcuje /Syntetyk/ Jest w kolorach białym
i czarnym, a więc pasuje pod atrapy wlotów. Bez problemu można podkle
ić poliuretanowym klejem. Jest w każdym sklepie z tkaninami.
Post: pn wrz 12, 2005 6:04 pm
Ocet pisze:
A ja w W108 mam
Co klsa to klasa...
Ja mam tylko w123 TD.
Pozdrawiam Qzyn
Post: pn wrz 12, 2005 6:21 pm
Czy w '86 już powinny być filtry? To faktycznie się brudzi szczególnie w lecie kiedy sucho jest, to całe podszybie w kurzu.
OSTRZENIENIE DLA WOOKEE'GO: Za brak umiejetnosci moderowania forum oraz wystawianie negatywow bezpodstawnie!!
Post: pn wrz 12, 2005 8:32 pm
Kurz i brud o zapachu z zewnątrz nie wspominając, choc to najmniejszy problem i najtrudniejszy do ominięcia. Ale cóż pozostaje nam łatac i przerabiać :-?
Post: wt wrz 13, 2005 7:28 pm
w mojej cupejce po zdjeciu oslony miedzy wycieraczkami znalazlem namiasteke (tzn resztke) filtrow przeciwpylkowych. wygladalo to jak chyba papierowy wklad obudowany plytami pilsniowymi z otworami. ze starosci i przez wode plyta zgnila i przy wlaczaniu wentylatora najpierw wywalalo mi kawalki w/w plyty. nie wiem czy jest to oryginal czy jakis poniemiecki patent. w kazdym razie calo to ustrojstwo mialo ok 5 cm szerokosci i bylo odpowiednio wyprowfilowane
pozdr
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
