Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 1:04 pm
Post: wt sty 14, 2003 1:09 pm
Numer GG: 85536
Jak kolegom wiadomo moja mercedes jakiś tydzień temu zapadła w sen zimowy :(
A było to tak żonka przyjechała z pracy autkiem rano następnego dnia zchodze zapalić autko a ono zdecydowanie odmawia współpracy. Nic to mysle sobie był spory mróz w nocy więc biore baterie do ladowania do domku.
Następnego dnia rankiem taszcze akumulator podłączam grzeje kręce i już od pierwszego obrotu wiem, że nic z tego nie bedzie coś rozrusznik wolno kręci. No nic pewnie mam walniety prostownik - pozyczam od kumpla takie radzieckie ustrojstwo i znowu ładuje baterie. A mróz coraz wiekszy. Poranne latanie z baterią do auta trwało dokładnie cały tydzień i nic jedyne co zauwazyłem ze każdego ranka rozrusznik kręci coraz gorzej.
W piatek wieczorem poprosiłem kumpla coby mnie pociągnoł i mercedes zapalił na zaciąg od tak zwanego kopa.
Pojechałem do garazu i naprawiłem :D
Teraz pytanie za 5 punktów do sznownego grona co było powodem takich problemów [zlosnik]
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt sty 14, 2003 1:12 pm
Klemy?
W114 280C 1974 "Esther"
Post: wt sty 14, 2003 1:17 pm
Numer GG: 85536
PK2 pisze:
Klemy?
ŹLE [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: wt sty 14, 2003 1:26 pm
zasyfiony (lub zamrozony) rozrusznik...
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt sty 14, 2003 1:39 pm
Cienka masa na rozruszniku, na zewnątrz, względnie na trzymaczu szczot.
komin
Post: wt sty 14, 2003 2:28 pm
Numer GG: 267496
MacKuz pisze:
Ja wiem, ale nie powiem [zlosnik] Nadmienie, ze wadliwa część została w poście wymieniona [oczko]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt sty 14, 2003 2:53 pm
Numer GG: 267496
MacKuz pisze:
Jako że także brałem udział w poprzednim wątku, to u mnie problemy z zapalaniem tez się skończyły. Autko pali na dotyk. Powodem była głupia świeca żarowa za 30zł, która się wypaliła. Nie spodziewałem się, że jedna na pięć świec powoduje takie problemy z rozruchem. Defekt wylazł przy okazji sobotniego pomiaru ciśnienia sprężania silnika mojego W124 - wreszcie od momentu zakupu odważyłem się to zrobić. Oto wyniki:
Jeśli gościowi omsknęła się reką 2 razy, to znaczy, że nawet z taśmy nie schodza takie egzemplarze (31), a jeśli 3 razy, to i tak jest rewelacyjnie (26).
A już myślałem, że bedę musiał wydać ze 3500zł na wymianę motoru.
Przy okazji sobotnich pomiarów wymieniłem olej w silniku i automatycznej skrzyni biegów (kolor czerwony=ok). Miećka dostała tez nową (czyt. uzywaną) pompkę wspomagająca obieg cieczy chłodzącej (niestety od okulara, ale 200zł < 650zł), zatem przestałem marznąc w korkach.
Teraz zostało poczekać na temperatury niższe od -7oC, żeby dobrze sprawdzić odpalanie w ciężkich warunkach.
W następnym etapie Eminencja dostanie nową pompę podciśnienia, przednie reflektory, cała zawiechę i szyber.
SEBIAN
Post: wt sty 14, 2003 4:23 pm
Numer GG: 85536
lysy2 pisze:
ŹLE [zlosnik]
Post: wt sty 14, 2003 4:31 pm
Numer GG: 85536
airkomin pisze:
ŹLE [zlosnik] panie doktorze [zlosnik]
Post: wt sty 14, 2003 4:58 pm
Numer GG: 267496
airkomin pisze:
Podpowiem: dobre miejsce, tylko zniszczenia bardziej mechaniczne [zlosnik]
SEBIAN
Post: wt sty 14, 2003 7:04 pm
Ja bym obstawiał ogólnie kiepską masę/przerwany kabel od masy.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt sty 14, 2003 7:39 pm
Numer GG: 85536
Mike_THE_GR8 pisze:
ŹLE [zlosnik]
Probojcie dalej 8)
Post: wt sty 14, 2003 7:47 pm
No to walnięta cela w akumulatorze. A miało być mechanicznie no to zamarzło łożyskowanie wałka. (ale bzdury wipisuje, aż sam się dziwie)
komin
Post: wt sty 14, 2003 7:52 pm
Numer GG: 85536
airkomin pisze:
Bateria jest OK
No Panie Doktorze troche pomyślunku [zlosnik] [zlosnik] a nie na łatwizne [zlosnik]
Post: wt sty 14, 2003 7:55 pm
A może chodzi o kiepskie grzanie świec/przepalona któraś jest/przerwany kabelek od grzania ??
FSM 126el '95
