Dzisiaj jest pn paź 05, 2026 6:37 am
 Tytuł: jak wyrwać?
Post: śr wrz 07, 2005 9:48 pm
Tak jak z daleka omijalem te forum babiniec, bo sadzilem ,ze nic tu madrego nie znajde i jednak mam pytanko do damskiego szanownego grona.... jak ponizej...<br><br><br>
Pytam mile panie jak wyrwac fajna kobitke... czy da sie wyrwac na starego merca, gruchota czyli na sentyment. Czy zajechac takim odrestaurowanym? Czy nowym slk "ze swinia i patykiem" czy innym... w dresie i ze zgietym karkiem od tombaku... Czy zwyczajnie, podejsc... bedac na spacerze z psem zapytacv sie "przepraszam, ktora godzina" no i rozwinac gadke o psach czy lubi czy tez nie... a potem przejsc do tenatu mercedes...<br>Moze macie jakies spostrzezenia...?
Post: czw wrz 08, 2005 12:20 am
Zacznijmy od tego, że wyrwać panie kolego to można chwasta parafrazując znany film. Kobiety się zdobywa, urzeka, oczarowuje itd.
Najoględniej mówiąc: w sobie trzeba mieć to "coś". Nie żadne dresy, CLKi i takie tam bo jak fajny jesteś to możesz wigry 3 mieć a i tak znajdziesz. Niby szanse większe w dobrym aucie ale niestety, a może i dobrze, większość kobiet nie zna się na autach. Ma być w miarę ładne, wygodne, w zimę ciepłe, w lato chłodne, radyjko musi grać, ma być czyste (w środku i bagażniku też), najlepiej nie pachnące niczym no i najlepiej żeby się nie psuło jeśli Ona nim także jeździ. Mercedes większości podpasuje.
Powodzenia
Ciekawe jak zareagują nasze Swoje Baby na takiego desperata co pyta "jak wyrwać?"?
Post: czw wrz 08, 2005 9:03 am
Swoja BABA
podejrzewam, że temacik ma tylko zmusić do dyskusji [oczko]
wyrywa się klepki z parkietu, ewentualnie inne elementy [oczko]
ale w sumie, to na każdy rodzaj "podrywu" można coś... zdziałać [zlosnik] i w zależności od tego, jaką metodę zastosujesz, taką osobę poderwiesz:
1. "na staruszka" laskę sentymentalną ( przeważnie są mniej marudne i wymagające) [usmiech]
2. na sla - elegantkę (przeważnie bardzo wymagająca) :kwiaty1x:
3. dresiarę (przeważnie wulgarna luzaczka) [paker3] [2na1]
4. na psiaka - zwykła laska (może zawierać wszystkie powyższe atuty) [uhaha]
życzę powodzenia i trafnego wyboru [zlosnik]
Puzon W116 / 280 SE '75 - 300D - żółwik
Szwedka W116 / 280 SE '77 w leniuchu
Post: czw wrz 08, 2005 3:02 pm
Generalnie zapakuj psa na tylne siedzenie i pojeździj po parku [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt wrz 13, 2005 7:34 pm
Swoja BABA
and6412 pisze:
... tja... to po to czasem sonik jedzie z toba :leb1x:
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: wt wrz 13, 2005 8:56 pm
ja zrezygnowałem z metody "na auto" gdy jedna z lasek podchodząc do parkingu powiedziała: "mam nadzieje że twój to ten bordowy..." :D (kolor -> patrz avatar). [Nie podobało jej się też że mój nowy samochód kosztuje 5 razy mniej niż poprzedni]
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: wt wrz 13, 2005 10:18 pm
Numer GG: 267496
Yetiii pisze:
Odpowiedź prawidłowa na to zdanie powinna brzmieć: "No to wracasz do domu z buta" [zlosnikok] Szybko zmieniłaby nastawienie [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr wrz 14, 2005 6:37 pm
Sebian pisze:
zastosowałem podobną treść ale inną formę :) ...w końcu wsiadła i stwierdział że jej błędnik nie jest przyzwyczajony do tak miękkiego zawieszenia.
Przy następnym spotkaniu (gdy zrobiło jej się zimno i nie chciała wracać "z buta") stwierdziła że chyba jej błędnik już się przyzwyczaił [zlosnik]
Post: śr wrz 14, 2005 10:33 pm
Numer GG: 267496
Yetiii pisze:
Sebian pisze:
Mówisz o jej czy auta zawieszeniu? [zlosnikok]
Yetiii pisze:
Nauka nie poszła w las [usmiech]
SEBIAN
