Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 6:51 pm
Post: śr sie 31, 2005 10:28 pm
Szacunek wszystkim na forum.Mam pytanko.Dlaczego jak wrzucam Drive l Reverse auto szarpie i......gasnie.Stalo sie tak po remoncie glowicy.Mechanik cos przeoczyl???Przy ruszaniu,w momencie jak zapina bieg dam mu lekko gazu i jest w miare ok.Ale tak byc nie powinno.Autko rownierz gasnie jak zwalniam do malej predkosci.Prosze o pomoc.Z góry dzieki!!
MB W140 S 500
MB W124 250 D stan idealny sprzedam
CCCO 200 20V ex
Post: śr sie 31, 2005 11:28 pm
Napisz jaki masz silnik chociaż. Trz pewnie go podregulować na analizatorze jeśli to jest K/KE Jetronic
Post: czw wrz 01, 2005 10:38 am
Silnik w opisanym aucie to M-104 .
Auto W124 300CE.
Post: wt wrz 06, 2005 12:52 am
Miałem podobny problem (na gazie i na benzynie) i pewien magik przeczyścił regulator dodatkowego powietrza (wlewał i wylewał tam jakieś płyny do momentu aż wypływały czyste). Wytłumaczył mi że usuną zebrany nagar. Pomogło :-)
Silverbald
MB 126 300SE (1990)
Post: wt wrz 06, 2005 7:12 am
Czy to urzadzenie wolnych obrotow,czyli silniczek krokowy?To trzeba wyczyscic?
MB W140 S 500
CCCO 200 20V ex
Post: śr wrz 07, 2005 4:14 pm
Nie jestem specem więc tylko powtarzam słowa owego magika i on potwierdził że chodzi o silniczek krokowy. On przeczyścił kanaliki które się tam znajdują.
Silverbald
MB 126 300SE (1990)
Post: śr wrz 07, 2005 8:02 pm
Nie silniczek krokowy tylko nastawnik wolnych obrotów. Ja to myję taki spray'em KENT "ONE SHOT"
Post: czw wrz 08, 2005 9:08 am
Antoni Janikowski pisze:
a gdzie to jest??
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
