Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 9:28 pm
Post: pn wrz 05, 2005 7:49 pm
mam problem ze skrzynią biegów, a mianowicie gdy chce wrzucić wsteczny następuje zgrzyt tak jakby nie było włączone sprzęgło /inne biegi wchodzą poprawnie, tarcza sprzęgłowa wymieniona i dalej to samo/
Samochód to W123 300D
i jeszcze jedno pytanie - gdyby była to uszkodzona skrzynia, to czy podejdzie z modelu W123 240D - mechanik twierdził że się takowa rozleci bo jest słabsza ???
Z góry dziękuję za szybką pomoc :)
Post: pn wrz 05, 2005 8:24 pm
Witaj kolego.Do dobrego tonu należy podać miejsce pobytu co może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów.Być może ktoś znający zagadnienie mieszka obok albo w sąsiedztwie.Wracając do tematu Twojego problemu,podpowiem Ci że miałem podobny przypadek w mojej gwieżdzie 2,4 diesel a przyczyna okazała się prozaiczna;spadła zawleczka i gumka wstecznego z wodzika skrzyni biegów a efekt miałem identyczny.Wejdż pod auto i sprawdż czy wszystko jest na swoim miejscu i czy czegoś nie brakuje
Ja,ja,mercedes Gutt! powiedział Helmut.
Post: pn wrz 05, 2005 8:54 pm
Skrzynia manual, czy automat.
PS. manuale w w123 dieslach sa takie same.
Post: pn wrz 05, 2005 8:59 pm
skrzynia manualna 4 biegowa,
zawleczki są oki ;)
Post: pn wrz 05, 2005 10:06 pm
zawleczki zawleczkami a co z tymi tulejkami w ktore owe zawleczki wchodza? czy nie sa wyrobione?
poza tym zdaje sie, bieg wsteczny nie jest synchronizowany..
pozdrawiam,
Nimnod
RIP MB W123 300D 1981
RIP SAAB 9000 3.0V6 1994
hooz next?
Post: pn wrz 05, 2005 10:46 pm
Sprawa jest bardzo prosta ale wymaga zdjęcia skrzyni biegów oraz tarczy sprzęgła. Zobaczysz wtedy małe łożysko 6202Z podtrzymujšce wałek sprzęgłowy. W momencie kiedy łożysko to jest wywalone silnik cišgnie wałek sprzęgłowy z że wsteczny nie ma synchronizatora to zgrzyta. Przerobiłem to samo jakiœ miesišc temu. Powodzenia w pracach, a i cena łożyska FAG to jakieœ 15 zł, jeœli jednak nie masz robocizny w własnym zakresie to niestety koszt podskoczy o jakieœ 200 zł ;) . Pozdrawaim
Mercedes 123 300D
SHL Gazela 175 już na żółtych tablicach
Post: wt wrz 06, 2005 8:53 am
Najpierw dobrze ustaw cięgła od wstecznego.
