Dzisiaj jest sob lut 28, 2026 4:49 am
Post: sob wrz 03, 2005 4:36 pm
No właśnie .... od jakiegoś czasu szybkościomierz w moim w202 zaczyna pokazywac prędkość dopiero jak jade ponad 40 km/h .
Kiedy potem zmniejsze prędkość do 25 czy 30 km/h to pokazuje prawidłowo . Predkość na liczniku mam od 20 km/h więc powinien
startować np. przy 20 lub 25 km/h
Dodam że wskazówka i bolec sa suche i nie kleja się .
Jakieś sugestie ?
Post: sob wrz 03, 2005 7:10 pm
Może być poszarpana linka. Niestety większość tego typu usterek jest skutkiem nieautoryzowanego grzebania przy liczniku ("korekta licznika" n.p.).
Post: sob wrz 03, 2005 8:35 pm
W W 202 to ja bym nie liczył na linke raczej.... [oczko] a skad wiesz ze sie wskazowka nie lepi???Rozbierane juz było?
Post: ndz wrz 04, 2005 1:43 am
Miałem to samo jak porozbierałem mój licznik do czyszczenia. Zdziwiło mnie podczar rozbierania że jeden element (ten do którego wchodzi linka i końcówka ośki wskazówki był luźny (ok 1mm niedokręcowny). Wypucowałem wszystko i oczywiście poskręcałem jak Bozia przykazała bez żadnych luzów. Wsiadam jadę a licznik świruje podobnie do twojego. Rozebrałem jeszcze raz i podłożyłem cieniutkie papierowe podkładki pod ten element i już śmiga super. Jednak musiał tam być luz, nie pytajcie dlaczego ;-)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: ndz wrz 04, 2005 4:49 am
Panowie w w202 nie ma linki ...... :oops: . szybkość sczytuje z ABSu :)
MERCEDES 4 EVER pisze:
Tak ... wyjąłem i rozebrałem licznik i sprawdziłem !
Post: ndz wrz 04, 2005 12:08 pm
Swoja BABA
and6412 pisze:
... Wypucowałem wszystko ...
:nieniex: ... wypucowaliśmy ;)
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: ndz wrz 04, 2005 12:24 pm
Jeżeli licznik jest firmy "Motometer" - (nazwa producenta jest na cyferblacie)
to na 95% powodem kłopotów jest "lepienie się" wskazówki do kołeczka oporowego. Pomaga oskrobanie powierzni styku na kołeczku i wskazówce nożykiem do tapet lub żyletką.
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: ndz wrz 04, 2005 12:44 pm
Gerri pisze:
Pzdr.
Jest firmy VDO
Ponadto napisałem w y r a ź n i e że
cyt:
........Dodam że wskazówka i bolec sa suche i nie kleją się . .... :oops:
Post: ndz wrz 04, 2005 1:11 pm
ZAUWAŻYŁEM że napisałeś w y r a ź n i e że się nie lepi, ale z praktyki wiem, że najczęściej wygląda na suche, a jednak się lepi. Ale jeżeli to VDO to nie mam niestety koncepcji. Był taki wątek na www.elektroda.pl ale niestety rozwiązania się nie doczekał....
Pzdr ;)
W203 Kompressor
