Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 6:50 pm
Post: czw sie 25, 2005 1:38 pm
Bry!
Za chwile ruszam do Polszy, a poniewaz w ojczyznie mnoga taniej jak na wysepkach, zamerzam podzauac nieco przy mej obecnej taczce (W201 z diesla reaktorem 2.5). Najpilniejszym tematem jest wymiana wewnetrznego uozyska w dyfrze, wiec chciauem sie zacnego gremium zapytac o rozmiar tegoz i ewentualne zasadzki.
pozdrowka
komin
Post: czw sie 25, 2005 1:45 pm
Numer GG: 85536
a nie taniej i szybciej cały most skombinowac i wyminieć ?
Zabawa z łożyskami w moście szczególnie z tym na wałku atakującym jest słaba ze względu na konieczność posiadania specjalnych kluczu no i najlepiej klucza mierzącego siłe z jaką dociągasz :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw sie 25, 2005 2:35 pm
Kiedys pytalem sie o te lozyska i cena ich byla wyzsza od mostu :lol:
Post: czw sie 25, 2005 5:13 pm
pytałem o taką robote w kilku warsztatach i wszyscy odradzali. Jak byś sie zdecydował to napisz o wynikach
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: czw sie 25, 2005 9:36 pm
ja wymieniałem w czerwcu 2 łożyska w dyfrze i razem z uszczelniaczami i olejem kosztowało mnie to ok 600pln i dostałem 6-cio miesięczną gwarancję. Do dzisiaj mam suchy i cichy most i jestem bardzo zadowolony z usługi. Jak widać jednak da się to zrobić dobrze 8)
Aha, mówimy o W124 2.0D
W201
W124
W168
Post: wt sie 30, 2005 10:13 pm
Dopiero teraz, bo nie miauem dostepu do sieci.
Z tym kombinowaniem mostu to nie mam jak, bo jestem w PL na krótko i to za duza jest pętla (zestresowany jestem i nie chce sie w stres wiekszy jeszcze popadać). Poza tym myslałem ze te łożyska są w jakiś niezaporowych cenach, ale się okazuje źle myślałem. Teraz myśle już co innego, wleje tam czegoś gęstego i może się uspokoi. Potrzebuje przejechać jeszcze około 3500 km i da rade, oby, może. Objaw jest dość ciekawy, bo jak pracują satelity w strone do skrętu w lewo to cichnie. Przeszło mi przez procesor, żeby założyć 14 calowe koło na prawą stronę, ale to chyba zbyt duża ekstrawagancja, wieć poluzuje.
dzieki za info
pozdrowka
komin
Post: śr sie 31, 2005 12:10 am
hmmm, a nie jest to czasem lozysko kola? W sumie wszak to tylko 700mm od lozyska mostu.
Post: śr sie 31, 2005 8:36 am
Nie, to nie to. Łozysko w kole to takie szuszczenie, przeżywałem w w115 i to zupełnie inny dźwięk. Teraz hałas jest taki jak w jak w jadącym 70km/h autobusie podmiejskim, takie charakterystyczne wycie z zawodzeniem.
komin
Post: śr sie 31, 2005 9:28 am
Wymien most, soso-galarety nic tu nie pomogą, masz dojechać dalej niż na giełdę!
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr sie 31, 2005 10:36 am
Ocet ma racje - ja to przerabialem (chociaz galareta nie wplynela na trwalosc mostu)
tylko wymiana mostu pomoze na wycie ew. radio na full :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr sie 31, 2005 8:11 pm
ja wymieniłem te łożyska w moście, bo kilku mechaników stwierdziło, że to most, ale po odpięciu półosi od piasty okazało się, że to jednak łożysko w kole. od razu też kazałem wymienić w moście wszystko co potrzeba, żeby nie wracać do tematu. no imam teraz święty spokój z tyłem [zlosnik] aha, działo się to świeżo po wymianie obydwu łożysk z tyłu, więc nikt nie wierzył, że to odkoła, no i po odgłosie spece też orzekli, że to most. a okazało się, że to łożysko pękło po 1500km [szalone]
W201
W124
W168
