Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 1:04 pm
Post: pn sie 29, 2005 12:21 am
Cześć.
Kłopot polega na tym, że zimny silnik nie ma wonych obrotów, ssanie nie dzia ła czy co?
Dokładnie jest tak, że zaraz po odpaleniu wskakuje na sekundę na ok 2000obr. i spada do 0. Jak go nie złapie w tym momencie pedałem i nie przytrzymam na 3000 to to nie zapali. Jak się nie rozgrzeje ma ochotę zgsnąć. Ciepły zapala dobrze albo nie, jak mu pasuje. Czy w tym kontekscie gra rolę silnik krokowy?
W115 - 200D '75
W126 - 2,6 SE '88 lpg
Honda CB1000 EX
Post: pn sie 29, 2005 1:10 am
torp pisze:
Cześć.
Czy masz silnik "zagazowany" i sobie strzelił? Jeżeli tak to sprawdź czy klapa przepływomierza jest prawidłowo umieszczona (centrycznie).
Z doświadczenia wiem że masz do regulacji/naprawy/wymiany* czujnik położenia przepustnicy przepływomierza.
torp pisze:
To też typowe dla nieprawidłowej pracy przepływomierza.
Pozdrowienia
* niepotrzebne skreslić
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn sie 29, 2005 12:30 pm
Dzięki.
Silnik zagazowany ale nie strzela. Inna sprawa, że na gazie też z wolnymi obrotami jest różnie (jak jest ciepły).
W115 - 200D '75
Honda CB1000 EX
Post: pn sie 29, 2005 12:35 pm
Miałem niedawno podobny problem i okazało się, że elektrycznie wszystko w porządku (przekażniki). Natomiast tak jak juz kolega napisał, klapa przepływomierza była trochę nie na miejscu, taka odma pod mieszalnikiem też była nie do końca założona.
W 201 2.6 87'
Post: pn sie 29, 2005 12:36 pm
Umyj nastawnik wolnych obrotów.
Post: pn sie 29, 2005 3:42 pm
Tego mi było trzeba!.
Teraz tylko pokażcie palcem gdzie to wszystko jest :)
Czyli: przpływomierz i jego klapa i czujnik położenia przepustnicy.
Jakoś w 115-ce tego wszystkiego nie było.
W115 - 200D '75
Honda CB1000 EX
Post: pn sie 29, 2005 5:25 pm
Mój Maluch był zgazowany jakieś 3 miesiące. Do dnia w którym został zakupiony kiedy to weg poszła cała instalka gazu a sprzedajacy robił :o :o :o [zlosnik]
No i zaczeło się jak u Ciebie. Dziwne i ciężkie palenie etc. Przyczyna w klapie przepływomierza i uwalonej sondzie lambda. Potem druty i swiece. Teraz jest gut choć nie sehr gut ale i do tego dojdziemy. [usmiech]
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
