Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 1:22 pm
Post: wt sie 23, 2005 5:28 pm
Mistrzowie, pytanko jak w temacie. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w zagłębieniu bagażnika z prawej strony stoi woda.
Oczywiście w okresie zimowym zamienia się kostkę lodu (trochę to irytujące, jak nie możesz wyjąć bańki z olejem bo przymarzła do auta).
W każdym razie, przeglądałem posty na ten temat więc wiem jak mogę się jej pozbyć, ale wciąż zastanawia mnie jedno: jak woda się tam dostaje?
Z zewnątrz wszystko wygląda na szczelne (brak dziur, czy rudego gdzieś w okolicy). Ponadto, aktualnie (lato) nawet w największe deszcze w środku suchutko....Macie jakieś pomysły???
W123 200D "mercafons"- jeszcze kilka rzeczy do zrobienia...
Post: wt sie 23, 2005 7:12 pm
Myślę mistrzu,że ta woda bierze się z deszczu.
Skoro jest tylko zimą a latem nie to zagadka.
Weź wąż z wodą odkręć na full i lej po nadkolu tak jak na wiosnę spłukuje się sól z rantów błotników od wewnętrznej.Gdyby nie tamtędy to ściągnij podszybie .Lej teraz po uszczelce.Możliwe że zacznie lecieć do zagłębienia pod głośniki.A jeśli nie to lej po lampach.
Ale to ,że zimą jest a latem nie to naprawde ciekawe.
Post: śr sie 24, 2005 10:10 am
Odpływy bagażnika sprawdził kolega?
Post: śr sie 24, 2005 10:41 am
Wookee pisze:
Myślę że działa. Obecnie (jak pisałem wcześniej) w bagażniku sucho.
Stąd mój wniosek że odpływ jest sprawny.
W każdym razie, dzieki za info, tez mi sie wydaje ze to jakas pierdola którą przegapiłem.... :oops:
Post: śr sie 24, 2005 10:46 am
vodzin pisze:
Myślę że działa
Jasne, pytanie tylko czy nie za bardzo w 2 strony :D
Post: śr sie 24, 2005 10:56 am
Numer GG: 85536
lukasz 200 pisze:
eee nieprawda pewnie złośliwy sąsiad wlewa ją wielką strzykawą :D :D :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: śr sie 24, 2005 11:40 am
O tym nie pomyslałem,ale całkiem możliwe.
Post: śr sie 24, 2005 12:24 pm
MacKuz pisze:
lukasz 200 pisze:
bardzo prawdopodobne... :), ale skąd ma taką wielką strzykawę?? :)
Post: śr sie 24, 2005 12:57 pm
To wie tylko on.
Post: śr sie 24, 2005 1:38 pm
mam o samo - woda zbiera się z prawej strony oraz przecieka na środek i leci na gumę nad kolem zapasowym
winowajcą jest źle przyklejona uszczelka bagażnika - trzeba kupić nówkę sztukę nieśmiganą i założyć - proste
Post: śr sie 24, 2005 1:45 pm
A jak wyjaścnić to,że czasem po otwarciu bagażnika na klapie od wewnątzrz skrapla sie woda.Dodam ,że bagażnik suchy.Chociaż kiedy walczyłem z przeciekami to było tak samo
Post: śr sie 24, 2005 1:50 pm
To jest niedogodność mojej beki - woda skrapla się w bagażniku jeśli wcześniej była wilgoć.
Notorycznie skrapla się na rancie bagażnika - to dlatego tam zawsze od spodu klapa jest w starszych i źle utrzymanych egzemplarzach pordzewiała.
Można ją przetrzeć środkiem zapobiegającym parowaniu.
Dobrze by było przyjrzeć się uszczelce - w miarę możliwości wymienić.
Oraz porządnie wysuszyć bagażnik - wyjąć ze środka wszystko łącznie z kolem i przewietrzyć na słońcu.
Potem już tylko pilnować, żeby nie podmakało.
Post: śr sie 24, 2005 3:23 pm
melvis pisze:
Teraz wlasnie musialem wymienic [szalone] Byla wygnita :(
Teraz konkretnie zakonserwowana nowka, warto sie tym zajac ;-)
Post: ndz cze 25, 2006 5:40 pm
1. Zdejmij prawy plastik osłaniajacy wnętrze prawego tyllnego błotnika i sprawdż czy rurka z odpowietrznika znajdującego się obok wlewu paliwa nie zsuneła sie albo nie jest sparciała(jeśli masz duże ręce to się troche pomęczyZz.
2. Uszczelka tylnej szyby jest już tak stara, że puszcza wodę, zdejmij tylną półkę i sprawdź czy nie ma rdzawych śladów.Peknięcia mogą znajdować się pod listwą chromowaną w uszczelce.
3. Sprawdź odpływy szyberdachu tj. otwórz szyberdach i nalej wody w prowadnice szyberdachu.
W210 300 D 1996 Automat (pożeracz rudego)obecnie
Mercedes 124 300D 85 Automat
123 200D '83
Mercedes 190 200E LPG '85
Audi 100 2,2E LPG '85
BMW 316E '81 :
Post: pt lut 16, 2007 3:11 pm
wie moze ktos z was co to moze byc ? mam mercedesa 190 i jak otwieram tylnia klape to z pod tego plastiku leci mi woda tu gdzi ejest zamek tylko ze od wewnatrz moze to leciec znaczkeim ? jak jest zamocowany na tych bolcach ju zsam nie wiem pomozcie
