Dzisiaj jest ndz sie 23, 2026 11:37 pm
Post: czw sie 18, 2005 3:05 pm
mam 3 pytania, ktore nie daja mi spac w nocy:
pierwsze pytanie - co jest powodem zapowietrzania się układu, pompa sprzęgła czy jakaś inna opcja? Jak ma się do tego pompa przy pedale sprzęgła - czy moze to być jej wina?
drugie pytanie dotyczy tarczy sprzęgła i docisku - jak wyglada wymiana (szarpie przy ruszaniu i zdecydowałem się na wymianę całego sprzęgła) i czy może to jest powodem zapowietrzania?
trzecie pytanie - jak wyglada koszt wymiany uszczelki pod glowicą bo po przejechaniu 1352 km zdaje sie, ze troche mi ją wydmuchało? (Jest porządny zaciek po lewej stronie silnika. Jaka może być inna przyczyna?)
czwarte pytanie, ostatnie - dwie osoby i bagaż w bagażniku i siedzi na drodze. Sprężyny? Czy są różne wysokości? Słyszałem o jakichś gumach, które wkłada sie w spreżyny, ale potem auto jest chgyba strasznie twarde?
Odpowiedzi wylacznie na kartkach pocztowych proszę przesłać na adres: Telewizja Polska, ul Jana Pawła Woronicza 17 00-950 Warszawa z dopiskiem "Spokojny Sen Szaybo"
w115 220D 1974 "Baron"
Post: pt sie 19, 2005 8:30 am
Sprężyny nowe nie są drogie i mozna kupić wersje wzmocnioną. Gumy (mimo tego, że mozna dostać orginalne mercedesa) nie są najlepszym rozwiazaniem, bo usztywniają zawieszenie - "na pusto" auto będzie dziwnie podskakiwało na nierównościach zamiast kulturalnie "wybrać" a załadowane będzie "dobijało"
Opel kadett 1,6 1983
Mercedes 115 240D 1976
Post: pt sie 19, 2005 11:28 am
Pierwsze pytanie: sprawdz szczelnosc przewodu zasilajacego pompe i ilosc plynu w zbiorniczku, drugie: wimiana polega na wycagnieci skrzyni wymianie wlasciwej i zalozeniu skrzyni, zajmie Ci to kilka godzin, o ile mi wiadomo to nie moze byc powodem zapowietrzenia, trzecie: koszt to zakup uszczelki.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt sie 19, 2005 3:53 pm
szaybo pisze:
"Liźnięcie głowicy" czyli lekkie splanowanieto koszt ok 50 zł (Wrocław ale cena dotyczy benzyniaka... nie wiem czy jest jakaś róznica Diesel-benzyna) Cena uszczelki pod glowice: 85-130 zł (zależy który rodzaj masz).
szaybo pisze:
O gumach które wkłada się w sprężyny słyszałem same złe opinie. Auto staje się twarde ale reszta zwoi (tych środkowych pomiędzy którymi nie ma tych gum) szybciej staje się miekka. Możesz zastosować większe gumpy POD sprężyny. Z tego co pamiętam to są 3 albo 4 rodzaje. Zależy też kiedy zmienialeś ostatnio sprężyny ale może już czas pomyśleć o nowych sprężynach?
Pozdrowki
adi
