Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:48 pm
Post: pt sie 12, 2005 1:24 pm
witam wszystkich i proszę o pomoc,... czy da radę odczytać rok produkcji z numeru silnika?? problem polega na tym, że silnik pochodzi z innej budy po której VINie słuch zaginął.
silnik to OM616.912
chciałbym przynajmniej wiedzieć czy jest to pierwszy 240D, czy może ten silniejszy, po zmianach konstrukcyjnych?
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: pt sie 12, 2005 1:40 pm
Po tej ilości cyfr które podałeś się chyba nie da.
W 201 2.6 87'
Rocznika nie odczytasz z nr silnika. Co do wersji wrzuc zdjcie od strony pompy wtryskowej:)
Post: pt sie 12, 2005 1:43 pm
Kiedyśbył taki temat poruszany. Po silniku nie poznasz, inna jest pompa, słabsze 2.4 z tego co pamiętam miały mokry filtr powietrza i chłodnicę oleju, nie były zapalane kluczykiem.
Post: pt sie 12, 2005 2:28 pm
filtr oleju jest suchy, ale siedzi też chłodnica oleju, choć nie podłączona.. myślałem że to pozostałość po 280E, ale kto tam wie... co tu dużo gadać, musicie zobaczyc zdjęcia. w wolnej chwili obmyję silnik i trzepnę kilka fotek. bedzie o czym gadać, bo wielkie dziwy pod maską mojej mercedes :D
pozdr
OR
Post: wt sie 16, 2005 7:58 am
niedobry pisze:
filtr oleju jest suchy, ale siedzi też chłodnica oleju, choć nie podłączona.. myślałem że to pozostałość po 280E,pozdr
W moim starym silniku z 1981 też była chłodnica oleju i suchy filtr -myslę że niekoniecznie masz coś pomieszane .Pozdrawiam
W123 200D
