Dzisiaj jest pn kwie 27, 2026 2:36 am
Post: ndz sie 14, 2005 4:32 pm
witam, jestem nowym forumowiczem i od razu mam pierwszy (mam nadzieje ostatni) problem. Więc miałem małe puknięcie, i w związku z tym zostałem pozbawiony prawego reflektora :cry: Zakupiłem nowy, wszystko elegancko zostało podpięte i ZONK, a mianowicie wszystko w lewym reflektorze jest DOBRZE gdy zapalam postojówki jest ok, mijania jest ok, a gdy zapalam długie to w prawym gasnie postojówka i mijania i zapala sie halogen, a gdy włączam halogeny to w lewym gasnie posotjówka i mijania i ledwo żarzy sie długie... żarówki sa ok... kable tez dobrze podpięte...
Post: ndz sie 14, 2005 5:35 pm
Nie jestem praktykującym elektrykiem (chociaż takie mam wykształcenie) i moim zdaniem wszystko wskazuje na problemy z masą. Myślę, że "bum" obcięło gdzieś połączenie masy i teraz obwód zamyka się przez drugą lampę. Poszukaj gdzie z wiązki prawego reflektora idzie kabel przykręcony do masy (czyli nadwozia) i czy jest przejście bo po przygniecieniu wiązki tam w środku może być przerwa. Pozdrowienia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sie 14, 2005 11:52 pm
oprócz tego zdania wszystko rozumiem
AndyS pisze:
ale poszukam gdzie jest ten kabelek :P
MB C200 - teraz...
...następny bedzie W124 COUPE najlepiej 320CE...
Post: pn sie 15, 2005 1:26 am
SiWyY pisze:
AndyS pisze:
Sam napisałeś że miałeś stłuczkę i zostałeś pozbawiony reflektora. Często w takich sytuacjach kabel czy wiązka napręża się i zrywa (być może przy wtyczce).
Albo:
AndyS pisze:
Któryś element karoserii albo lampa mocno uderzają w wiazkę kabli. Z zewnątrz prawie nic nie widać a w środku (kabel) kable mogą być przecięte lub zwarte (zależy od siły uderzenia).
Albo: To, w co uderzyłeś (przeszkoda, inne auto) może spowodować skutki jak wyżej.
Moim zdaniem masz brak albo zły styk którejś masy w tym reflektorze. To żarzenie oznacza przepływ prądu przez włókno żarówki zamiast przez kabel do masy. Którejś bo są przynajmniej dwie:
1 - na stykach głównej żarówki
2 - na oprawce żarówki postojowej i halogena.
Andrzej
