Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 7:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt sie 09, 2005 3:14 pm
wojz pisze:
Zaciekawiło mnie jedno zdjęcie, i mam pytanie: co to jest za "zagłębienie" poniżej stacyjki? http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11235 ... 4113_2.jpg
Jest to puleczka. Takowe wystepowaly w wersji USA.
Post: śr sie 10, 2005 11:14 am
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak z rorządem?? ( czy jest to pasek czy łańcuch) Czy czesto się zrywają??
Post: śr sie 10, 2005 11:23 am
marcinn pisze:
Łańcuch - przewidziany w zasadzie do remontu głównego silnika, najczęściej się zrywają jak mechanik źle spinkę założy albo wcale [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr sie 10, 2005 11:25 am
Łańcuch oczywiście, wymiana co 150kkm chyba.
W 201 2.6 87'
Post: śr sie 10, 2005 11:32 am
elvis pisze:
150 kkm - ciężko znaleść auto z takim przebiegiem z lat 80-90, łańcucha ja bym nawet nie ruszał przy tym przebiegu. Miałem W201 z przebiegiem ok. 500kkm i jeździła, potem kupił ją odemnie kolega i jeździł 3 lata i teraz ją sprzedał, ale trzeba było jej już remoncik zrobić.
604-18-22-31
Post: śr sie 10, 2005 4:52 pm
A jak skrzynie się sprawują?? Czy ostrzejszą jazdę dobrze znoszą??
Post: śr sie 10, 2005 5:01 pm
marcinn pisze:
Czy my rozmawiamy o Fiacie 126p czy Mercedesie W126? [oczko]
Się sprawują doskonale, lepiej znoszą niż ręczne, pewnie dlatego nie były stosowane z malutkimi wyjątkami w V*, automat to takie urządzenie które zajeździć ciężko, ale jak bedziesz jeździł do przodu naprzemian z do tyłu bez zatrzymywania się w miejscu to kiepsko to zniesie. Tak samo przy wciśniętym hamulcu dawanie gazu, ale chyba szybciej pozbedziesz się opon niż skrzynia padnie. [szalone]
604-18-22-31
Post: śr sie 10, 2005 5:22 pm
bo czytałem post na forum. Ślizga im się przy zmnianie z II na III bieg i ktoś wyskoczył z tematem "zacznij zbierac na nową".
Jak można sprawdzić skrzynię podczas jazdy??( jedynie znam jeden objaw wyglądający w ten sposób: na skrzyżowaniu zostawiam na opcji D wciskam mocna hamulec i obserwuję czy skrzynia skacze:):) )
Post: śr sie 10, 2005 5:24 pm
Pozatym mówię o ostrzejsze jedźie a nie katowaniu ( z hamulcem i gazem ), miałem jeden samochód który zakatowałem a teraz już poważnieję:):)
Post: śr sie 10, 2005 6:03 pm
marcinn pisze:
Skrzynia ma:
- przełączać biegi bez szarpnięć,
- nie przeciągać, jak przeciąga to się od razu czuje
- redukować biegi w odpowiednim momencie
- przy mocnym wciśnięciu pedału gazu ruszyć z 1-wszego biegu
- nie rzęzić, hałasować, stukać
to chyba tyle, te auta mają kilkanaście lat, często przeciągają na jednym z biegów, trzeba o nie dbać, wymieniać/sprawdzać poziom oleju itd itp
604-18-22-31
Post: czw sie 11, 2005 9:07 am
georem pisze:
Jak mam rozumieć ten objaw. jako nie pokojący czy normalny??
Jaki rodzaj zawieszenia występuje w tym samochodzie??
Post: czw sie 11, 2005 9:16 am
georem pisze:
...automat to takie urządzenie które zajeździć ciężko...
Jak sie pamieta o podstawowych zasadach ;) , a do nich tez nalezy lekkie traktowanie gazu, przy nierozgrzanym oleju w skrzyni.
Post: czw sie 11, 2005 10:01 am
Kolego marcinn!
Zacznij proszę używać opcji zmień.
Cytowania ułatwiają orientację, komu i na co odpowiadasz. Jak chcesz odpowiadać na różne posty, to możesz (nie musisz) umieścić cytaty z tekstów różnych osób w jednym swoim poście.
Wookee.
Post: czw sie 11, 2005 10:23 am
Kolejną sprawą jest zawieszenie w SEC-u. Jaka to jest konstrukcja i jak zachowywuje się na naszych dziurawych drogach??
Post: czw sie 11, 2005 10:37 am
Zawieszenie jest takie jak w limuzynie czyli świetne i niedrogie w naprawach. Może tylko W140 jest wygodniejsze od W126, ale droższe w naprawie.
604-18-22-31
