Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 4:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lis 18, 2002 1:26 am
Z tego co piszesz nie jest żle.Problemem może być ciśnienie modulacji.Ale żeby je sprawdzić należy mieć dobry vaccum modulator. Jak wiadomo vacum modulator ma wewnątrz gumową przeponę czy też membranę. Na tą membranę z jednej strony działa zmienne podciśnienie kolektora ss a z drugiej jeden z elementów hydraulcznego sterowania biegami.Co z tego wynika?To że guma po "kilku" latach twardnieje a póżniej nawet pęka.Skutek tego jest taki że najpierw skrzynia żle działa twardo i nie przy odpowiednich prędkościach zmienia biegi a pózniej silnik zaczyna zasysać ATF i spala go w jednym z cylindrów.Poznać to można po tym że silnik dymi na biało-niebiesko(dramatycznie)po dodaniu gazu po dłuższym hamowaniu silnikiem(większe vaccum) lub po tym że w dziwny sposób ubywa ATF a nie cieknie.Aby sprawdzić vaccum modulator należy zdiąć z króćca modulatora przewód łączący go z kolektorem ss.Jeżeli będzie choćby min ilość ATF vaccum modulator jest do wymiany.Ja do siebie kupiłem nowy 130 zl w ASO myślę że nie ma dramatu. Podaj mi numer skrzyni wybity nad miską po prawej stronie to Ci podam prawidłowe ciśnienie i jak się je ustawia.Nowy modulator też trzeba zestroić.to chyba tyle w temacie modulacji.
Post: ndz sty 05, 2003 2:22 am
Własciciel W126 pisze:
Witam wszystkich użytkowników forum,jestem tutaj nowy więc raczej mnie nie znacie.Mam na imię Krzysztof mam 23 lata,mieszkam w Kępnie woj. wielkopolskie.Niedawno sprawiłem sobie Merca 126 i staram sie go doprowadzic do stanu IDEALNEGO.Mam do Was takie 2 pytanka
Otóż:
Mam Mercedesa W126 SE rocznik 85 z silnikiem 2.8 oraz automatyczną skrzynia biegów.Mam z nią dwa problemy.Pierwszy polega na tym że przy zmianie z II biegu na III występuje jakby ok.sekundowa przerwa w "ciągnięciu" i w efekcie tego chwilowe podwyższenie obrotów i III bieg w końcu się włącza i już wszystko jest OK.
Drugi ważniejszy problem polega na tym że po zapaleniu silnika kiedy przelączam dźwignię z pozycji P na D lub R tzn.kiedy włączam bieg następuje spadek obrotów o ok. 600 obr/min co jest zbyt mocnym spadkiem.W efekcie tego musze mieć ustawione wolne obroty na ok 1500 obr/min tak aby po włączeniu biegu silnik po prostu nie zgasł, ponieważ gdy ustawię wolne obroty na 1000 ,po włączeniu biegu spadają one na 300-400 i wtedy prawie zawsze silnik gaśnie.Sprawdzałem u kolegi i jego silnik na wolnych obrotach ma ok. 1000 obr/min a po włączeniu biegu spada o jakieś 50-100 obr/min na 900 obr/min i tak raczej powinno być.Co może być tego przyczyną? Ktoś mówił mi że może być za gęsty olej,ktoś inny że mam za bardzo "podciągnięte" sprzęgło czy jakoś tak , ale są to słowa kolegów a nie fachowców.Teraz gdy zbliża się zima jest to dla mnie coraz ważniejszy problem ponieważ przy tak wysokich wolnych obrotach samochód będzie gorzej hamował na śniegu,juz teraz przy hamowaniu np. na błocie gdy auto juz prawie staje w miejscu przednie koła z racji tego że na błocie mają bardzo słabą przyczepność blokują a tylnie ciągną samochód jeszcze do przodu przez ok. 1 metr ponieważ są "napędzane" zbyt dużymi wolnymi obrotami.Myślę że problem opisałem dość dokładnie.Bardzo proszę o jakąś podpowiedź,a może ktoś miał już taki problem i wie jak go rozwiązać.Jest to dla mnie bardzo ważne.Będę bardzo wdzięczny za jakikolwiek odzew na mój problem.
Kris
Moj mail kris22@simplusnet.pl
Moim zdaniem niekoniecznie winę ma skrzynia biegów. Silnik benzynowy reguluje sobie obroty (jest od tego jakiś układ) na biegu jałowym zależnie od obciązenia.
Najpierw sprawdź rzecz taką - skręć kierownicą na maxa aż posłyszysz "pssss" z zaworu przelewowego w pompie wspomagania. Silnik powinien dosłownie na ułamek sekundy lekko przysiąść a potem miec obroty prawie jak bez obciążenia. Nastepnie odpuść kierownicę z położenia max i silnik na dosłownie chwilkę powinien obroty minimalnie zwiększyć i wrócić do swych poprzednich obrotów. Jesli to działa - sterownik obrotów masz OK.
Ja stawiam na sterowanie wolnymi obrotami - tu szukałbym przyczyny. Gdybym był stuprocentowo pewny, że to sterowanie jest OK - szedłbym dopiero w analizę skrzyni biegów
Piszesz potem dalej, że jest trochę szlamu w skrzyni. Oznacza to, że wczesniej ktoś nie dbał o regularną wymianę oleju plus filtra.
Może (jaki masz przebieg?) być zanieczyszczona płyta sterująca w ASB i wówczas objawy są takie, że skrzynia po prostu głupieje, albo zmienia biegi ze znacznymi opóźnieniami albo (najczestszy objaw) szarpie lub nie ma ochoty załączyć biegu. Czyszczenie płyty sterującej nie jest specjalnie kosztowne, gorzej gdy bedziesz miał popalone tarczki K1, K2.
Gdy się okaze cos jeszcze powazniejszego - po prostu nie naprawiałbym (moze być bardzo drogo) a porozglądał się za skrzynią używaną. Nie wiem jak do 126 ale do 124 używka kosztuje w db stanie od 600 do 1500 zł (zależy od szrotu)
Piotr Kopczyński
DB124 300D '90
Post: pn sty 06, 2003 3:04 pm
Powiem Ci na pocieszenie, ze z tym przeslizgiem przy zmianie z 2 na 3 mam to samo w swojej esce i przez 80 kkm nic sie nie zmienilo - ani na gorsze, ani na lepsze - ale sie nie zmienilo.Fakt -czas tego uslizgu moze miec zwiazek z modulatorem, bo po tym jak musialem to gowienko wymienic, to po wymianie uslizg trwa troche dluzej, a wszystkie biegi zmieniaja sie delikatniej(czyli prawdopodobnie kwestia regulacji modulatora).Nie przejmuje sie tym zbytnio, ale szukalbym na Twoim miejscu dobrej skrzynki - na zapas, bo remont starej to kilka tysiecy PLN i zadnej gwarancji ze bedziesz po remoncie z niej zadowolony...
hatti - pozdrawia :)
