Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 23 24 25 26 27 … 111 Następna
Post: pt lip 29, 2005 12:41 pm
Bodzio pisze:
czy wiecie ile dokładnie wynosi akcyza na bio-olej napędzający samochody ?
Wydaje mi się, że na razie akcyzą nie jest objęty (nie jest to produkt finalny i jako samego sprzedawać tego nie można). Potwierdzałaby to cena biopaliwa z Rafinerii Trzebinia; w Trzebini sprzedają biodiesla 20% po 3,5 zł, wątpię żeby koszty produkcji biokomponentów były niższe niż zwykłego ON, więc na tak niską cenę wpływa chyba właśnie "nieoakcyzowanie" bio-diesla.
W123 200 '81 manual
Post: pt lip 29, 2005 1:11 pm
Akcyzę płaci detalista (w jego imieniu sprzedawca detaliczny) więc rafineria nie pokazuje ceny z akcyzą, chyba, że ostatnio zmieniły się przepisy, a akcyza była 1 gr za kg, sprzedaż w litrach, było śmiesznie.
Post: pn sie 01, 2005 8:31 pm
A może na zakupy promocja!!!http://www.lidl.pl/pl/home.nsf//pages/c.o.pc.p.olej_rzepakowy
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: wt sie 02, 2005 6:57 pm
Teraz swiatowo bedzie :-)))
Taki list dostalem from UK:
"Hi Artur
The 12 v 8mm Veg Kit is £430.19 is 2.532.54 Zlotych Postage is about
£50.00
If bulk kits were supplied we could offer around 15% discount on the full
price of the standard 12v 8mm kit,22 ltr tank (£475.75). The free qp timer
looks like it will stay free. Although there will only be small profits to
be made on selling the kits (as is in our case), the fitting is where the
money is, a good fitter can fit in around 8 hours, we currently charge
£1050.00 all in. We think that oil supply is probably also required. All
above prices are including VAT.
The price of Veg oil in the UK is between 43-50 pence per litre which is the
same as in Poland .
2.50 zlot is 43 pence
Do you have to pay Tax on Veg oil if you put it in your vehicle? We must pay
27 pence per ltr!!!
Clive
Kind Regards
Nicholas Hicken
Dieselveg Ltd"
Jak widac lejac olej do baku musza doplacic do 43 pencow jeszcze 27 pencow i gotowe.
Swoja drogato robocizna u nich jest okropnie droga.
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: czw sie 04, 2005 12:06 am
przez przypadek znalazlem artykul z czasopisma 'Silniki Spalinowe': http://www.ptnss.pl/pliki/ssp/115/115-08.pdf
moze okaze sie interesujacy.
Pozdrowienia
wolf
White MB W201 2.0D
Post: pn sie 08, 2005 1:36 pm
Do Volvo 2,4 diesel OR nie polecam, po nalaniu w stosunku 3 do 1 z ON po porannym odpaleniu "wydmuchało" mi uszczelki w pompie wtryskowej ( rotacyjna Boscha ).
Proponuję zamknąć temat ze względu na wątpliwą legalność zasilania silników diesla olejem roślinnym - NO CHYBA ŻE KTOŚ Z WAS MA W DOWODZIE REJSTRACYJNYM WPISANY ZASILANIE TYPEM PALIWA OR.
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: pn sie 08, 2005 2:11 pm
Tian pisze:
Taaa i wszytkim którzy się wypowiedzieli w tym temacie dac ostrzeżenia w zalezności od ilości napisanych postów...... ZAPOMNIJ.
Niech się temat ciągnie i ciągnie bo jest interesujący.... a to ze tobie wydmuchalo uszczelki to nei jest powód do zamykania tematu!! Niech żyje alternatywne źródlo energii :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: wt sie 09, 2005 8:38 am
Tian pisze:
A to co ?????? wątpliwa legalność ??? to widzę że po powrocie do tego kraju mamy jakąś zmianę.Nie zakłada się że jesteśmy niewinni i trzeba dowieść winę.Tylko zakłada się że możemy być winni i najlepiej łeb ukręcić?Leję OR i nie myśle takimi kategoriami.Jestem niewinny :)
W123 200D
Post: wt sie 09, 2005 12:48 pm
Witam byłem dzisiaj u znajomego diagnosty spytać czy mają już jakieś wytyczne dotyczące przeglądu auta zasilanego OR. Był troche zdziwiony ale bardzo zaciekawiony. Nie posiadają żadnych danych i wytycznych co do takich pojazdów. Sam pracuje nad instalacją którą przełączy się z kabiny i oczywiście będzie podgrzewana, a potem na testy do diagnosty. Mam nadzieje że sprawe załatwie już w tym miesiącu.
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: wt sie 09, 2005 8:19 pm
będę Twoim pierwszym klientem, jeżeli udostępnisz swoją instalację dla szerszego grona :D
pozdr
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: czw sie 11, 2005 10:04 am
Tian pisze:
Zastanawiam sie jak moze zaistniec sytuacja, ze "wydmuchalo" uszczelki w pompie paliwa... jesli nie ma co tam dmuchac, zadne powietrze.. Dodatkowo jesli jest pompa paliwowa ma uszczelki to te uszczelki sa odporne na olej.. czy to olej jadalny czy techniczny. To tak jakbys mial opony odporne tylko naolej techniczny czy buty ochronne, olejoodpoprne na olej SW40.
Post: czw sie 11, 2005 10:34 am
Olej roslinny ma większą lepkość, i to sporo, od ON. To samo się tyczy mieszanek - zajrzyj do artykulu poleconego kilka postów wyżej. Tam jest taka tabelka - wg niej już 10% mieszanka OR z ON (oznaczona symbolem OR10) ma prawie dwa razy większą lepkość, niż czysty ON. Więc obciążenie pompy przy tłoczeniu takiej cieczy jest większe - widocznie tego nie wytrzymała, zapewne na tym polega "wydmuchanie" uszczelek. Nie musiało byc powietrzem, mieszanka je poprzemieszczała. tak to rozumiem.
Wygląda na to, że rzędowe pompy Bosch są dość odporne na te zwiększone obciążenia, ale pewnie im to trochę rzutuje na trwałość. Zamiast miliona przejadą 500 kkm? ;)
Pozdrawiam,
Przemek
Post: sob sie 13, 2005 5:01 pm
qzyn pisze:
Jakie macie spalanie na OR???
U mnie jakby wicej wyszlo na 100% OR. Ostatnio lecialem 800km trasy i wyszlo o 1L wiecej na 100km.
Wszystko jasne !!!!!!
Zablokowal sie lekko jeden mieszek w lewym przednim zacisku.
Teraz jest OK i juz pomiar na OR trwa. Po 1/4 baku wyglada jak na ON,
czyli spalanie 1-1. Okarze sie po baku.
Narazie 2,5 Kkm na OR
Pozdrawiam Qzyn
Post: pn sie 15, 2005 2:23 pm
Mam pytanie do osób montujących swoją własną instalację z drugim zbiornikiem , w jaki sposób zabezpieczyć przewody do poprowadzenia cieczy na drugi koniec auta , zastanwiam się czy zwykły gumowy przewód ze zbrojeniem będzie dawał radę?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt sie 16, 2005 8:04 am
niedobry pisze:
pozdr
Ja myślę drugim :)
Inna sprawa to .....polecam szanownym kolegom wycieczkę do czeskiego TESCO tam OR za 1,85 litr .Właśnie zakupiłem kolejne 70 litrów i śmigam sobie jak na gazie :)
W123 200D
