Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 11:02 am
Post: pn sie 08, 2005 3:20 pm
Troszke odbiegam od tematu Mercedesa ale moze ktos mi pomoze w pewnym problemie.
Moja znajoma ma cinkusiai zadziwił mnie tam sposób zapalania zimnego silnika, jak wiadomo jest tma gażnik. Z tego co ja pamietam i co wiem to samochód na gazniku odpala sie poprzez uzycie sań i chyba tylko w chłodnych porach , czyli zaciągamy ssanie i nie gazując odpalamy silnik. gazowac nie wolno bo grozi to zgasniecie m silnika i co do tego idzie zalaniem go. W tym aucie równiez zaciągnac trzeba ssanie ale zeby auto odpaliło trzeba mocno gazowac dodatkowo pedałem gazu po czym puszcza sie pedął i auto juz w chodzi na wysokie obroty, pojakims czasie wyłaczam ssanie i jest ok. Czy to jest normalny objaw lub sposób zapalania auta na gaźniku???
Dodatkowe pytanie bo byc moze to bedzie powodem problemów to jest to ze czasem w czasie jazdy auto sie zadławi na chwilke a potem jest przez długi czas oki, lub nawet czasem po zadławieniu auto zgasnie i bez ssan nieda sie zapalic, mowa tu o nagrzanym autku. Moze ktos mi pomóc w tym problemie???? Moze jakis specjalista od gaźników?
Hmmm Tutaj zastanawiam sie czy wart owierzyc serwisom samochodowym bo auto kiedy cos sie w nim dziąło było naprawiane w serwisie fiata , u nas jest "lemacar". Hm czy w serwiscahc tez mozna spotkac partactewa i lekcewazenie klienta???
Jestem ok.
Post: pn sie 08, 2005 3:32 pm
Gruu pisze:
Po tym jak ojciec pojechal na gwarancji Skodilakiem do serwisu na wymiane oleju juz w zyciu nie pojade na serwis, chyba ze mi pozwola wejsc i bede im patrzal na rece [szalone]
Zamiast wymienic olej i filtr to oni zostawili stary filtr, ulali oleju i dolali nowego [szalone] Malo tego przelali silnik :!: Co przy katalizatorze moglo drogo kosztowac [szalone]
A co do tych problemow na cieplym silniku to nie ma z tym czasem tez jakiegos zwiazku aparat zaplonowy :?:
Post: pn sie 08, 2005 6:02 pm
Xytras pisze:
Z tego co pamiętam to nie ma wcale aparatu zapłonowego tylko moduł.
Ja miałem 700 na zwykłym gazniku a znajomy miał to samo tylko w wersji z gaznikiem sterowanym elektroniczne i miał często problemy szczególnie w deszczowe dni.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: pn sie 08, 2005 7:00 pm
Tak wiec problemy te pojawiaja sie najbardziej w deszczowe dni , wiec tka konkretnie co to za powdód i jak to rozwikłac???
a co myślicie co do tego dziwnego odpalania na ssaniach??
Jestem ok.
Post: pn sie 08, 2005 7:47 pm
Andrzej pisze:
Przeoraszam, o to wlasnie mi chodzilo ;-) Zwykla niewiedza ;-)
COs takiego mial moj uncle w CC700 [oczko]
Post: wt sie 09, 2005 8:39 am
Numer GG: 5552450
Więc co do tego odpalania auta z gaźnikiem, kulam się już kilka lat polskimi gaźnikami i wiem jedno jak przyzwyczajsz auto do takiego rozruchu inaczej nie zapali wniosek poprzedni właściciel naciskał gaz więc teraz inaczej nie zapali chyba że stało się to nagle to przyczyny szukałbym w przetartym pływaku to również może być przyczyną dławienia się silnika na ciepło o którym pisałeś. Ps regulacja gaźnika to nie jest prosta sprawa nawet wykwalifikowane serwisy które ustawiają na przyrząd nie dają racy najlepiej jest jechać do przysłowiowego pana czesia który go osłucha i wyreguluje tak na oko polecam bo to jest najtańsze i najprostsze rozwiązanie w polskich gaźnikach na licencji webera [zlosnik]
historia
Obecnie
Post: ndz wrz 18, 2005 9:39 pm
aż musiałem się zarejestrować żeby wam odpowiedzieć !!!!!!!!
Kurcze - kto gazuje swój samochód podczas odpalania. Dlaczego uważacie ze trzeba wciskać pedał gazu aby odpalić cieniasa. Nic bardziej mylnego - trzeba było dokłanie przeczytac instrukcje obsługi onkle jedne.
Przytoczę ją tu:
Jak silnik jest zimny i sądzimy że powinien odpalić na ssaniu to wyciągamy ssanie wciskamy raz do końca pedał gazu i puszczamy go a robimy to po to aby odpowienie cięgna się zazębiły o siebie. poczym nie wciskając gazu próbujemy odpalić samochód. Silnik w miaręrozgrzewania powinien sam zwalniac do odpowiedniej prędkści a w końcu sam wyłączyć ssanie o czym urzytkownik nie będzie powiadomiony ponieważ odbywa się to pneumatycznie a linka i tak bedzie wyciągnięta. Wszystko to w zależności od modelu gaźnika bo nie wiem czy modele FOS mają takie funkcje gdyż są to najprostrze nieproekologiczne gażniki. Ja mówie o gażniku assain sterowanym elektronicznie przez modół w ktorym jedynym aparatem zapłonowym jest zapłon nanoplex w postaci płytki sterującej wyzwalaniem iskier w świecach w zależności od położenia wału silnika.
a wy onkle nie znacie polskich słówek bo na pierwszy rzut oa to niektórzy z was sprawiają wrażenie mercedesowych frajerów.
jak ja nie cierpie mercsedesów
Post: ndz wrz 18, 2005 10:19 pm
Kolego, masz wysoce nieostry dowcip. Moze tam gdzie zwykues sie bujac takie wejscia oblatuja, ale nie tu. Jezeli nie potrafisz sie dostosowac, to czuj sie niezaproszony do dalszej dyskusji.
komin
Post: pn wrz 19, 2005 8:35 pm
Taaak kolega supernik(cóż za finezja :lol: ) widzę zapanbrat z nowoczeną techniką. Nie wiem tylko czy oprócz instrukcji od Cieniasa, miał jego kierownicę kiedykolwiek w swoich spoconych łapkach. Ale cóż tak to jest z tymi teoretykami-fantastami...
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
