Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:35 am
Post: pn sty 06, 2003 12:42 pm
Jak wymienić żaróweczki podświetlenia prędkościomierza i zegarów w 123? Co trzeba odkręcić (aby nie zepsuć [zlosnikz] )
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: pn sty 06, 2003 1:03 pm
Czesc!
Nalezy wyjac zegary, troche przynajmniej. Dokonuje sie tego reka, wypychajac od tylu, czyli wczesniej musisz zdjac plastik pod kierownica. Wyjmowac musisz ostroznie i nie za daleko, bo do zegarow jest podloczona linka predkoscimierza (male piwo) i wezyk cisnienia oleju (duze piwo, mniejsza srednica) jak pnaruszysz rurke z olejem, to po operacji mozesz miec nieco mokre spodnie, zwlaszcz jak odpalisz silnik.
Dlatego zegary wyciaga sie kawalek nie wiecej niz trzeba. Zarowki - a moze masz dobre? Sprawdz najpierw, moze ci dzila potencjometr (obracanie zerowaniem dziennego) i mozesz zrobic jasniej. Moze ci nie dziala, a zerowki swieca tylko slabo (wlacz i wylacz swiatla w nocy i zobacz czy jest roznica na desce). Nie dawaj mocniejszych zarowek niz fabryka kazala, bo potopisz swiatlowody (moze juz sa potopione). Generalnie to nie DU i deska nie odwraca uwagi kierowcy niczym ksiezyc w pelni. ;)
Powodzenia
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: pn sty 06, 2003 1:19 pm
hej
ja tylko uzupelnie wypowiedz kolegi Octa...
zaroweczki sa na gorze z tylu licznika "wkrecone" w obudowe
światlowody = okolo 5 cm kawalek plaskiego przezroczystego plastiku ktory przenosi swiatelko na zegary i jest na samym wierzchu oslony zegarow. czasem moze byc nie na miejscu lub stopiony ->matowy ->slabe oswietlenie lub zupelny brak.
dodam jescze, ze czasem moga byc problemy na stykach miedzy gniazdami zaroweczek a wew. strona obudowy licznika.w takim przyp. trzeba rozkrecic obudowe, co nie jest trudne, ale upierdliwe
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn sty 06, 2003 1:34 pm
Witam !!! a u mnie czesto nie pala sie te swiatelka i razem wskaznik swiatel awaryjnych, chyba cos sie rozlklekotalo ....
Macieja, 123 '82 240D
____/"""|"""\___
'--O------'------O-'
Post: pn sty 06, 2003 1:39 pm
musisz wyciagnac zegary i przyjrzec sie sciezkom ktore sa poprowadzone na tylnej str. oslony zegarow.
to wyglada tak, ze na plytce sa naniesione takie grubsze sciezki i czasenm sie przepalaja. wystarczy zrobic obejscie drucikiem.
latwe do wykonania, bo sciezki sa szerokie i latwo daja sie lutowac
pozdrowionka
Łysy
Post: pn sty 06, 2003 4:29 pm
To jak juz wyjmujemy zegary to moze i ja sie czegos naucze.
Sprawa wyglada tak. Nie dziala mi od jakiegos czasu kontrolka ukladu hamulcowego (a tym samym i zaciagnietego recznego). Mam nadzieje, ze jest to tylko przepalona zarowka, problem w tym, ze pobieznie sie przygladajac nie znalazlem drogi do niej. Wiec baaardzo prosze o podpowiedzi:) Nie chcialbym czegos tam pokaleczyc :oops:
Z gory dzieki!
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: pn sty 06, 2003 4:57 pm
a to nie dziala u mnie "juz od poczatku" takze prosze o rade :-)
____/"""|"""\___
Post: pn sty 06, 2003 4:59 pm
Macieja pisze:
To to jest kontrolka?
W108 - 250 S 1967
Post: pn sty 06, 2003 5:01 pm
Kontrolka w W114 - jesli mnie pamiec nie myli to sie ja wyciaga podobnie jak oswietlenie tyle, ze , przynajmniej tak jest w podobnych zegarach ze 108, najpierw trzeba odkrecic plastikowego motylka z tylu deski, ktory trzyma zegary do budy. Sprawdze w domu.
W108 - 250 S 1967
Post: pn sty 06, 2003 7:57 pm
Dzieki! Tak tez sobie myslalem, ze jednak bede musial nurkowac pod deska. To od razu pompe spryskiwacza wymienie. Hm, chyba jednak najpierw nagrzeje sobie w garazu, potem bede sie bawil;) bo jak narazie to jest tam lodowka...
Michał
Post: pn sty 06, 2003 10:54 pm
Krzysztof pisze:
Przerobiłem ten temat ostatnio dość gruntownie. Wszelkie uwagi są w osobnym temacie.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
