Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 6:32 am
Post: pt lip 29, 2005 11:49 pm
Jak zdemontować listewki dachowe chromy I seria ładnie delikatnie i bez uszkodzeń czy są tam jakieś punkty spejalne (np. częśc ze słupka c) na które trzeba uważać ? Jakie narzędzia będą potrzebne (raczej nożyki czy lepiej małe śrubokręciki ?
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: pn sie 01, 2005 5:15 pm
Niewiem jak tam jest ale moze na wcisk wiec młotek gumowy i jakis kołek drewniany.
Jestem ok.
Post: pn sie 01, 2005 11:41 pm
thx
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: śr sie 03, 2005 1:29 am
Vesa pisze:
sprawa nie jest taka prosta :( , aby zdjąć listwy bez uszkodzeń trzeba sie trochę namęczyć. Drewniany klocek i młotek to narzędzia, które powinny wystarczyć, wystrzegaj się nożyków i innych ostrych narzędzi. Zdejmuj listwę od spodu tzn. oprzyj krwędź klocka drewnionego o krawędź rynienki (zaczynaj od szyby przeniej) i zbijaj pionowo do góry centymetr po centymetrze, to jedyn sposób. Niestety ja zadziałałem bardziej inwazyjnie i niestety listwy zostały uszkodzone :(
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: śr sie 03, 2005 9:18 am
Najpierw zestukaj tak jak radzi Arbies milimetr na całej długości, potem drugi, trzeci i tak do końca. W żadnym wypadku nie ciżagnij za zdjęty już koniec by sciągnąć reszte!
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr sie 03, 2005 10:09 am
Numer GG: 1442573
Hej
Tak to prawda co pisze Arbies i Ocet dodatkowo przy zakładaniu należy również systematycznie je zakładać i nie spieszyć się przy tym.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr sie 03, 2005 2:53 pm
Dzięki,
A powiedzcie mi jak przygotować ranty do montażu nowych listewek ?
Czy tam robić jakąś taką "wstążkę" z jakiegoś materiału służącą jak klin do tego by się lepiej listwa rantu trzymała ?
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: pt sie 05, 2005 1:18 pm
Jak ściągałeś tak zakładaj [zlosnik]
V
