Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 3:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr sie 03, 2005 5:44 pm
nie wiem, moze ktos cos kombinował, bo w tym fotelu pasazera do ktorego byl przymocowany podlokietnik jest rura przymocowana do oparcia, na ktorej jest zamontowany podlokietnik, z tego co widziałem to w oparciu fotela kierowcy jest tylko dziura w ktora montuje sie podłokietnik, mam jeszcze pytanie czy w kazdym oparciu fotela kierowcy jest miejsce w ktorym mozna zamontowac podlokietnik nawet jezeli w danym fotelu nie bylo podlokietnika i nie ma w miejscu podlokietnika dziury w "tapicerce" fotela?
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: śr sie 03, 2005 5:48 pm
Kazdy fotel jest przystosowany, wystarczy jedynie w odpowiednim miejscu zrobic dziurke i zamocowac ;-)
Post: śr sie 03, 2005 6:05 pm
To moze w takim razie masz leniucha zamontowanego 'do gory nogami', bo jakos nie widze innej mozliwosci, zeby zamontowac go po stronie pasazera. To by tlumaczylo dlaczego sie nie blokuje. Tak jak napisal xytras, kazdy fotel jest przystosowany do montazu podlokietnika, wiec nie bedziesz mial problemu z przeniesieniem go na strone kierowcy. Zostanie tylko dziurka w fotelu pasazera i drzenie rak przy wycinaniu nowej w fotelu kierowcy.
Post: śr sie 03, 2005 6:08 pm
michau pisze:
Tylko zebys to w dobrym miejscu wycial [zlosnik]
Post: śr sie 03, 2005 6:12 pm
Xytras pisze:
Faktycznie dosc istotna kwestia [oczko]
Post: czw sie 04, 2005 9:33 am
narazie sobie odpuszcze wycinanie, bo z mojego podłokietnika nic nie bedzie, cały srodek jest połamany, poprzedni wlasciciel chyba na nim skakał):
ex:
Post: sob wrz 23, 2006 12:37 am
(me: how) pisze:
Na kruszynowej fotce jest od W126, czyli taki sam jak 3.seria, tylko nieco szerszy, ale powinno być to samo.
Demontaż przycisku zaczyna się od zdjęcia plastikowego ringu wokól niego. Siedzi zatrzaśnięty w miseczce. Ma dwa zaczepy, więc poprzez delikatne podważenie:
Gdyby nie chciał wyjść lub gdybyś czuł, że uszkodzisz tapicerkę, trzeba zdjąć pokrowiec.
Następnie od strony śruby: 2 zawleczki i 2 nakrętki, i tutaj wypada pokrowiec przynajmniej poluzować, czyli zdjąć wargę-zaczep pod szwem z tyłu:
Wyjmiesz wtedy czarny przycisk z dwoma bolcami idącymi na wylot:
Sprawdź teraz na sucho bez przycisku: podłokietnik chwycony za oś i ustawiony poziomo po podniesieniu do pionu powinien mieć ochotę wrócić i zatrzymać się w poziomie ciasno i bez luzów.
Jeśli nie: oś centralną i element sprężynujący zdemontujesz wyjmując kolejną zawleczkę widoczną w miseczce:
Ja musze rozebrac moj podlokietnik w 124. Kolega sie "oparl" i wyrwal os, na ktorej sie obraca i jest mocowany do fotela. Czy taki podlokietnik rozklada sie tak jak powyzej opisal (me: how)? Usilowalem wyjac najpierw ten przycisk a potem ring ale nie udalo mi sie. Nie chce stosowac wiekszej sily zeby czegos jeszcze bardziej nie popsuc. A moze ktos ma podlokietnikk ze zniszczona takicerka ale sprawnym mechanizmem i chcialby go sprzedac?
