Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 1:45 pm
Post: śr lip 27, 2005 7:30 pm
Witam!!!
Mam na dobrą sprawę problem ze sprzęgłem a nie ze skrzynią, ale mam zamiar wymienić jedno i drugie. Posiadam silnik 300D i moja skrzynia już swoje dostała, po prostu jest głośna, do tego mimo że sprzęgło wysprzęgla cały czas ciągnie wałek i wsteczny mam ze zgrzytem. Mam dobrą ofertę na skrzynie od 200D z prawie nowym dociskiem i tarczą sprzęgła oraz łożyskiem oporowym. Pytanie - czy można zastosować taki komplet od 200D do 300D ? Jeśli nie to co nie będzie pasowało? Co do pytań o wysprzęglnik i pompę są dobre, a sprzęgło się nie ślizga nawet przy solidnym depnięciu mieli kołami więc i tak muszę wszystko rozebrać :(
Mercedes 123 300D
SHL Gazela 175 już na żółtych tablicach
Post: czw lip 28, 2005 9:34 am
Numer GG: 34862
skrzynia dla wszystkich diesli beczkowych była ta sama.....chyba ze 5'ka albo automat
[oczko]
najleprzy przyklad..moje 126 :D
silnik 300D skrzynia od 200 D albo 240D, most beczkowy od blizej nie określonego modelu [zlosnik] .
Wszystko pasuje, dowolne kombinacje można odstawiać [zlosnik]
Aha, zeby nie bylo, prędkości jaką max osiągnołem to 170 km/h ,jest to co prawda juz katowanie silnika,ale raz mi się udało, więcej próbować nie chce,bo aż serce się kraja, jak się słyszy męki takiego silniczka :( .
Kubitus
Post: czw lip 28, 2005 10:25 am
Kubitus pisze:
Potwierdzam
Kubitus pisze:
silnik 300D skrzynia od 200 D albo 240D, most beczkowy od blizej nie określonego modelu .
Pomimo że wszstko pasuje to moim skromnym zdaniem warto zastosować tylny most o odpowiednim przełożdniu żeby z żwawej 300 nie zrobić muła.
Wymieniajs skrzynię lecz zostaw ten sam most.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw lip 28, 2005 5:00 pm
Dziękuję za odpowieź
Kupuje więc skrzynie i sprzęgło w komplecie jeśli jesteście pewni że to to samo. Dzięki
Mercedes 123 300D
Post: sob mar 27, 2010 4:20 pm
Podejdzie skrzynia automat od 300D do 200D?
Czy mogę kupić skrzynię od 300D na części do 200D?
