Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 12:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 521 Następna
Post: śr cze 29, 2005 11:10 pm
Prace trwają :
Odnowiona pompa paliwa
Przednie zawieszenie
odnowione przednie hamulce
zwrotnica i nowe swożnie wahaczy Febi
nowe łożyska przedniej osi
Fragment tylnego mostu
most prawie gotowy -brakuje układu hamulcowego.
Most ma oczywiście nowe lożyska ,simmerimgi,gumy wahaczy i manszetę
Cdn
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw cze 30, 2005 12:13 pm
[poklon]
Ślicznie.
Arbies jako jed(en z nielicznych?)yny chyba nie zielenieje ;)
Post: czw cze 30, 2005 12:38 pm
Szacunek :)
Post: czw cze 30, 2005 5:42 pm
No, powiedzmy, że może być... :-)
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pt lip 01, 2005 10:03 pm
Jak patrze na taka odbudowe, to ma wrazenie, ze przed takimi autami jakies 50-80 lat przed kolejnym remontem. Wtedy to bedzie antyk.
Gratuluje, powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz lip 24, 2005 1:22 am
Kolejny etap to cynowanie koniecznych elementów zewnętrznych:
Zająłem się również typową bolączką wszystkich Pontonów -chodzi o tunele nagrzewnic czyli słynne "heater box".
Orginalnie wykonane są z tektury czyli materialu mocno nietrwłego.
Heater box po delikatnym wypiaskowaniu i uzupelnieniu ubytkow masą papierową.
Prawy jest w znacznie gorszym stanie
za pomoca plasteliny sporządzamy pozytywowa formę na którą nałożymy masę papierową.
Góra boxu odbudowana w pierwszym etapie
Do kompletu potrzebne są wentylatory
Trwja prace nad drewnem-tutaj ramy okienne i elementy deski rozdzielczej po wyszlifowaniu i wybarwieniu bejcą.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: ndz lip 24, 2005 3:03 am
fajna sprawa taki ponton... szacunek za wykonaną robote i powodzenia w dalszej pracy...
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: ndz lip 24, 2005 1:46 pm
:o Szczerze mówiąc,jestem lekko zszokowany rozmachem i jakością prac gratuluję pomysłu wytrwałości i życzę oszałamiającego efektu końcowego!!! Nie chcę być wścibski ,ale koszt takiej operacji chyba jest nie do udźwignięcia dla przecietnego zjadacza chleba... [usmiech]
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: ndz lip 24, 2005 11:28 pm
Pełna fachura :) . czy cynowanie jest warstwą tylko i wyłacznie zabezpiczajaca przed rudym czy też wykorzystaną do łatwiejszego wyprowadzenia profili ?
Post: wt lip 26, 2005 10:44 pm
Prace lakiernicze rozpoczęte:
Wnętrze kabiny pokryte podkładem
A tutaj już pomalowane na gotowo:
Kolor orginalny czyli Perlgrau 125G
Jeszcze widok ogólny... [zlosnik]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: wt lip 26, 2005 11:45 pm
Mniam, mniam...ale ciekawie się zapowiada (zapowiedziało?).
Post: śr lip 27, 2005 11:39 am
czym malujesz wachacze itp..???
acha i gdzie można ocynkować i pasywoać stare elementy? Tzn. pod jakimi usługai wogole tego szukać?
z góry dzieki
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr lip 27, 2005 11:34 pm
pucek-benz pisze:
Cyny używamy zamiast szpachli na elementy zewnętrzne,spawane poszycia itp.
To samo miejsce przed naprawą
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: śr lip 27, 2005 11:47 pm
and6412 pisze:
z góry dzieki
Zawieszenie piaskowałem,gruntowałem Euroxy i malowałem lakierem epoksydowym -czarny półmat.
Co do cynkowania to poszukaj galwanizerni -drobne detale ocynkujesz bez problemu nawet nie drogo.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: czw lip 28, 2005 8:31 am
marcin280e pisze:
W uzupełnieniu:
Elementy delikatne raczej galwanicznie, najlepiej w kąpieli cyjankowej zdaje się. Konkrety najlepiej płomieniowo.
