Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 8:33 pm
Post: sob lip 16, 2005 9:26 pm
Znalazlem cos.. i teraz bardzo mnie to zastanawia, co to jest.
Z przodu przy lampce oswietleniowej wewnetrznej jest sterownik szyberdachu, ktory ponoc ma go otwierac i zamykac, a przed nim jest taka malutka krateczka przez ktora cos widac. Wyciagnalem lampke a tam na sprezynkach wisi niebieskie cos i jest doprowadzony do tego wezyk dosc gruby jakis idacy gdzies dalej w dach.
Po jaka cholere to to tam ? i jakie jest tego zadanie wogole ?
Jakby ktos wiedzial, bede wdzieczny :)
W124 2,5D '89
Jazda jazda srebrna gwiazda :)
Post: sob lip 16, 2005 9:44 pm
To czujnik temperatury wewnętrznej (klima, ogrzewanie), ruraka idzie do wiatraczka który pompuje powietrze żeby przez czujnik stale byl przeplyw powietrza.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob lip 16, 2005 9:45 pm
Wg mojej wiedzy jest to prawdopodobnie czujnik temperatury wewnętrznej, do utrzymywania żądanej temperatury nastawionej pokrętłem.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: sob lip 16, 2005 9:48 pm
No to w przypadku klimatyzacji moglbym sie zgodzic, ale w przypadku nadmuchu regulowanego normalnie ? Samochod nie posiada klimy. Poza tym rurka idzie sobie gdzies... dmucha sie w nia, to sluchac jakby powietrze wydostawalo sie po prawej stronie (pasazera) w okolicach poczatku szyberdachu i konca oslonki przeciwslonecznej pasazera...
To nawet jesli mialby to byc czujnik temperatury, to w przypadku braku klimatyzacji jakie jest wogole jego znaczenie ?
P.S. Pokretla coprawda maja na desce rozdzielczej napisane temperatury, ale tutaj takze podejrzewam, ze to raczej powinno miec znaczenie tylko w samochodzie z kliamatyzacja ? Czy moze tutaj tez sie myle ?
W124 2,5D '89
Post: sob lip 16, 2005 10:31 pm
Pewnie zauważyłeś ze na pokretłach są cyfry, nawet w zwykłej wentylacji jest wykorzystany ten czujnik. Powietrze powinno uchodzć kolo schowka - tam wlasnie jest wiatraczek. Poszukaj na forum napewno coś znajdziesz.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lip 16, 2005 10:38 pm
dm pisze:
Jak nie masz klimy to dziala to tylko w chlodne dni ;)
Post: sob lip 16, 2005 11:00 pm
Mhm.. a mozna to jakos sprawdzic czy to dziala czy nie dziala ? Tak zeby byc pewnym ? Elektrycznie sprawdzic chociazby cokolwiek jakis pomysl na to, bo nie mam pojecia, a jak juz jest to fajnie by bylo jakby dzialczylo
W124 2,5D '89
Post: ndz lip 17, 2005 9:45 am
To jest czujnik temperatury wewnętrznej od Heizmatic. Turbinka wymuszająca przepływ powietrza przez niego jest za schowkiem. Jakaś informacja zwrotna o temperaturze wewnętrznej musi być, żeby utrzymywac jej wartość w pobliży wartości zadanej.Prosty zamknięty układ regulacji.
Post: ndz lip 17, 2005 3:51 pm
dm pisze:
Jesli auto utrzymuje wewnatrz temp taka jak masz na pokretlach to dziala :)
