Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:28 pm
 Tytuł: Półosie 123
Post: sob lip 16, 2005 11:47 pm
Jestem dzisiaj po wymianie obu półosi w swojej pieknej.... oczywiscie nie moglo sie obejsc bez problemow. Tym razem po wlozeniu drugiej półosi (w tym wypadku lewej) usilnie próbowałem ją przykręcic do piasty znaną wszytskim długą śrubą 8 z tulejka i dużą podkładką... w koncu dostałem szewskiej pasji jak nie mogła mi "załapać'. Wyjąłem półoś i co sie okazało... gwint w półosi nie jest M8 tylko M12 i w zasadzie nie wiem czy M bo wkrecając 12 tke śrubę wkrecała sie ok 6mm i dalej stawała. I tutaj pojawia sie pytanie do szanownego grona znawców tematu o to czy były półosie mocowane od strony koła do piasty na wieksze śruby niz 8 ki???? czy to tylko czyjaś perfidna profanacja bo "sie Gienkowi urwało tam kiedyś". Demontując półosie kompletnie nie zwróciłem na to uwagi i nie pamietam jaka byla owa sruba trzymająca "oryginalnie" tę półoś w dawcy.... Jezdze narazie bez sruby i musze cos wyrzeźbić bo tak byc nie moze....
Post: ndz lip 17, 2005 9:01 am
Raczej ktos przegwintowal. Sprawdz skok gwintu i zakup odpowiednia srubeczke [oczko]
Post: ndz lip 17, 2005 2:03 pm
taki tez mam zamiar.... nie cierpie takich nieplanowanych kombinacji....
Post: ndz lip 17, 2005 2:17 pm
dobrzan pisze:
Alle Angaben zum Artikel habe ich nach bestem gewissen gemacht. Da es sich hierbei um einen Privatverkauf handelt, kann ich keine Gewährleistung übernehmen. Der Artikel wird, so wie er ist, von privat verkauft. Dies bedeutet, mit der Bezahlung erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, auf die Ihnen eventuell gesetzlich zustehenden Garantieansprüche bei Gebrauchtwaren zu verzichten. Also kein Umtauschrecht keine Garantie und Gewährleistungsansprüche. Kaufen Sie bitte nicht, wenn Sie mit den hier genannten Bedingungen nicht einvestanden sind. [oczko]
Po 16tej działam dalej przy białym, więc jeszcze się rozejrzę za śrubą.
Post: ndz lip 17, 2005 3:33 pm
hie hie hie.. alles wurde schon damals besichtigt und verstanden d.h dass alle Waren auf meiner Verantwortlichkeit gekauft worden sind.....
Wróciłem... zrobiłem... zapomniałem:)))
Ostatnio zmieniony ndz lip 17, 2005 10:51 pm przez dobrzan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 17, 2005 7:12 pm
Kurna, Niemcy się rozpostarły na Zachodniopomorskie, a ja nic nie zauważyłem :D
Można prosić w bardziej zrozumiałym narzeczu?
Post: ndz lip 17, 2005 7:41 pm
Wookee pisze:
Po naszemu brzmi to mniej więcej tak: "Pocałujta w dupę wójta" albo jeszcze bardziej swojsko i równie krótko: "Widziały gały co brały".
Od jakiegoś czasu w UE (być może i w PL, ale jeszcze o tym nic nie wiemy), obowiązuje prawo, które nakłada na sprzedawcę obowiązek udzielenia gwarancji/rękojmi na, co ciekawe, używany towar, jeśli transakcja nie ma charakteru prywatnej. Stąd na 90% aukcji na ebay.de pojawia się podobnie brzmiąca formułka w jęz. niemieckim, która informuje, że jest to sprzedaż właśnie "prywatna" i o żadnych roszczeniach, co do funkcjonowania, stanu itd. nie może być mowy, mimo, że w opisie padają słowa: nowy, czy 100% sprawny. Jeśli sprzedawca, świadomie coś zataił, to już inna sprawa, ale to już raczej regulamin serwisu.
A Dr. dobrzan zakupił ode mnie 2 półosie i okazałosie, że jedna ma inną śrubę, bo ktoś coś wyrzeźbił. Zanim zdążyłem znaleźć, tę, która była w niej od początku Dr. poradził sobie znakomicie , o czym najlepiej świadczy fakt, że wybiera się jutro do Berlina, zostawiając kruszyna sam na sam z fachowcami, którzy zamiast przekładać mu silnik, palą papierosy. [oczko]
Post: pn lip 18, 2005 8:59 am
huehue.... nooo zaraz pojade zobaczyc czy moze maske juz podniesli :P:P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 18, 2005 1:12 pm
Hej! A u mnie w 115 to te śruby były własnie jakieś takie znacznie grubsze niż w 123. Może to półoś od 115
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
