Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 7:00 pm
Post: czw lip 14, 2005 8:07 pm
Jak w temacie.
Silnik 240D, most też od 2.4D. Opony mam teraz 195/65 R15.
A licznik kłamie, tzn zaniza o jakies 10km/h.
Czy ktoś jest w stanie mi coś podpowiedzieć, czy aż tak duża różnica może wynikać z ogumienia? Czy może powinienem zmienić prędkościomierz? Bo obecnie jest od 200D.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: czw lip 14, 2005 8:40 pm
yogi pisze:
Ja bym od tego zaczol bo różnica w przełozeniu mostu jest 10%
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw lip 14, 2005 11:31 pm
Licznik klamie, bo takie sa przepisy. 190d oszukuje mnie o 5km/h. W nowej Camry pozwalal sobie na 5 mil/h. W 240 z koleji mialem blad w okolicach 8-10km/h.
Post: pt lip 15, 2005 10:41 am
witam
znajdż w necie stronki z przelicznikami opon i sprawdz jak jest róznica pomiedzy obecnymi oponami a zalecanymi przez producenta
link: http://www.w114-115.org.pl/new_version/
możesz pokusic sie o korekcje prędkościomierza poprzez przestwienie wskazówki albo kupić licznik do swojego modelu auta
pozdro
ps: dużo części do mb widziałem na szrocie jak sie jedzie z lubina do prochowic - wioska za osiekiem po prawej stronie
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt lip 15, 2005 12:19 pm
laudan pisze:
Jakoś mnie nei przekonywuje taka odpowiedź. Przepisy mówią: producencie okłamuj nabywce swojego auta ..., nawet w kwesti prędkości z jaką się porusza???????
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: pt lip 15, 2005 12:26 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
laudan pisze:
To dla twojego dobra.
Post: pt lip 15, 2005 1:11 pm
laudan pisze:
Standardowy blad licznika, to zupelnie inna para kaloszy. Kolega napisal, ze ma licznik od 200D i pewnie stad wynika blad - nalezy rozgraniczyc te dwie kwestie.
Post: pt lip 15, 2005 1:38 pm
yogi pisze:
Pozdrawiam - Maciek
Według tabel z http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp opony masz dopuszczalne. Licznik jest chyba taki sam.
A skąd wiesz że licznik kłamie (wiarygodny dowód)? Mnie się też kiedyś tak zdawało ale dokładny pomiar (metry, stoper, wskazania) dały średnio 3,5% różnicy (dopuszczalne) i były zależne od prędkości. I wyobraź sobie że czym większa prędkość tym było dokładniej!
Pozdrowienia.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lip 15, 2005 1:47 pm
laudan pisze:
[ok]
Poniżej link, uświadamiający wszystkich, którzy mają wskazania dużo większe niż prędkość fabryczna. A to, że M110 pośmiga 220km/h, itd. [zlosnik]
http://autoswiat.redakcja.pl/archiwum/artykul.asp?Artykul=9734
Ex: 82' 123 280E
AndyS pisze:
Licznik na pewno nie jest taki sam bo różnią się przełozenia mostów, nie czytacie postów czy co ?? Przecież jasno napisalem że mosty 200D i 240D róznią się przeożeniem o 10%. Most w 200D ma przeoożenie 3,92 natomiast w 240D 3,69 przy tych samych przelożeniach skrzyni licznik musi oszukiwać.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt lip 15, 2005 2:01 pm
No licznik jest taki sam ale przełożenie ma inne :lol:
Andrzej
Post: pt lip 15, 2005 2:48 pm
Dzięki za podpowiedzi. Znaczy że musze znaleźć licznik 240D, napisałem iż mój licznik zaniża wskazania (znaczy że u mnie bylo 70km/h a kumpel jadący rowno za mną miał 80km/h. Poźniej sprawdzałem z innymi autami i zawsze to samo. Metry też liczy wolniej.
Pozdrawiam - Maciek
W123 200D 84'
Post: sob lip 16, 2005 2:07 am
roadrunner pisze:
W skrzyni jest naped linki predosciomierza, a w nim przekladnia i raczej zmienne jest jej przelozenie.
Post: sob lip 16, 2005 10:22 am
laudan pisze:
Do tej pory masz rację jednak skrzynie w modelach jest takie samo i nie spotkalem się aby jakieśelementy były specjalnie wymieniane. Byłoby to niepraktyczne bo w serwisie mósiały by lezeć skrzynie do kazdego modelu zamiast jedna do wszystkich.
laudan pisze:
Przekładnia jest w predkościomierzu i to jej przełozenie jest zmienne, na każdym liczniku z tyłu masz podane jego przełożenie chyba że zdążyło juz uciec po latach eksploatacji.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lip 16, 2005 10:25 am
Rzucilem okiem w EPC i czesc licznikow do 200D ma te same numery, co liczniki do 240D, ale czesc sie rozni 1 cyferka.
Co do napedu linki w skrzyni to jest on wymienny sam, a nie ze skrzynia [oczko]
