Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:31 pm
Post: czw lip 14, 2005 11:23 pm
Witam wszystkich
Jaka powinna byc temperatura wody prz wlonczonej klimatyzacji w W124 250 D, bo Umnie jest 100 stopni C przy jezdzie 130 km/h i nie spada ponizej
,czy nie jest za wysoka ,lub to jest normalne .
Za odpowiedzi z gory dziekuje KOPERNIK.
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Post: czw lip 14, 2005 11:31 pm
Czy przy wyłączonej masz niższą?? IMHO 100* to już się powinien wiatrak od klimy wlaczać żeby chlodnice wody chłodzić a to nie zaża się często a tym bardziej na trasie przy stałej predkości. Samo wisko powinno dac rade.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw lip 14, 2005 11:32 pm
w124 temp 100stopni to normalka. U mnie pojawia sie tylko w korkach, ale nie mam klimy.
Post: pt lip 15, 2005 9:39 am
Moje autko to 300 TD z klimą. Swego czasu miałem problem z grzaniem się silnika tak wiec temperatura skakała nawet do 110 stopni, niestety musiałem wymienić rdzeń hłodnicy bo w pewnej części był zapchany i nie chłodziło jak trzeba. Teraz nawet przy agresywnej jećździe nie przekracza 99 stopni i to tylko na chwilkę a potem spada do ok 92 stopni i bez względu na to czy jest włączona klima czy też nie, natomiast przy jednostajnej jeździe 130km/h nie mam mowy by była wyższa od ok 92 stopni. Polecam sprawdzenie termostatu oraz sprawdzenie hłodnicy.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: pt lip 15, 2005 10:22 am
Przy wylonczonej jest normalnie wskazowka na 80lub troche wyzej (grobosc wskazowki , mysle ze to 90 stopni C)moze poszla sprezyna bimetalowa w sprzegle Visko.Dlatego tak sie utrzymuje ?
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
