Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:59 am
Post: pn gru 30, 2002 6:29 pm
Ostatnio pojawil mi sie dziwny problem.
Jak hamuje to zapala mi sie kontrolka recznego....
Dziwne to troche jest, linke od recznego mam nową,tzw. fliper tez nie wskazuje oznaki zuzycie.
Jest to bardzo denerwujace podczas jazdy, jak ciagle miga.
Czy ktos wie co trzeba zrobic?
Klower
było ... *W123 Coupe 230 CE*
Post: pn gru 30, 2002 6:35 pm
A może kolego poprostu klocki ci się kończą i czujniki robią swoje [zlosnikz]
Post: pn gru 30, 2002 7:04 pm
A może płynu mało w zbiorniczku bo klocki cienkie?
Post: pn gru 30, 2002 7:29 pm
1. Brak płynu hamulcowego.
2. Włącznik sygnalizatora się rozsypuje.
3. Pedał ham. ręcznego ma za duży skok jałowy i własnym ciężarem doprowadza do załączenia ww włącznika (u mnie tak czasem bywa)
4. A u mojego Ojca to mrugają naprzemian obie: od ham. ręcznego i żółta od zużycia klocków i to nie tylko przy hamowaniu - po tym jak "pan blacharz" łatał dziury w przegrodzie czołowej i słupkach :evil:
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn gru 30, 2002 7:45 pm
Maniek pisze:
Masz wyciągnięte linki ręcznego wtedy brakuje regulacji.
Post: wt gru 31, 2002 10:27 am
hmmm, musze to wszystko sprawdzic , chociaz nie wydaje mi sie ze to plyn, wszystkie plyny byly uzupelniane ok. 3 miesiecy temu. moze jakis wyciek. klocki tez sa nowe. mysle ze chodzi o regulacje linki albo o sygnalizator, ale na wszelki wypadek sprawdze wszystko.
Dzieki za pomoc !
Klower
Post: wt gru 31, 2002 3:19 pm
Jak dales nowe klocki na stare tarcze, ktore jeszcze nie rowno wytarte, a plynu bylo pomiedzy kreskami to:
Klocki sie dotarly, tloczki wyszly, plynu nie ubylo ino sie jego srodek ciezkosci obnizyl [zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
