Dzisiaj jest pn lut 16, 2026 4:41 pm
Post: czw lip 07, 2005 9:08 am
Mam pytanie: Jak sprawdzić stan poduszek silnika? Czy jak złapię ręką za silnik to powinienem dać radę bez większego wysiłku rozbujać motorem na boki? Bo tak mogę i trochę mnie to niepokoi.
Z góry dziekuję
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw lip 07, 2005 10:42 am
Maniek pisze:
Z góry dziekuję
Lekko latać nie powinien ale dokładając trochę siły powinien się ruszyć. Wszystko widać w miejscu w którym oparta jest łapa silnika , jak guma odłazi od od mocowania no to trzeba by raczej wymienić poduchę, to samo tyczy się pępkanej gumy.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: czw lip 07, 2005 5:16 pm
Witam!
W 240D miałem padniętą poduchę i łapa silnik opierała się praktycznie
o mocowanie. Po wymianie, odległość między łapą a podstawą
wynosi (tak "na oko" :o ) 2-3cm.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: czw lip 07, 2005 5:52 pm
Nie wiem jak powinno być ale jak chcesz to ci sprzedam nowa neiużywaną gume pod łape ;)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw lip 07, 2005 7:13 pm
Jak poduszka jest walnięta to silnik będzie się telepał (ale to nie musi być wina poduszki)... Niektórzy twierdzą ż jak poduszka jest walnięta albo zostały z niej strzępy to silnik ejst lekko przekrzywiony... w sumie wg mnie bardzo możliwe ale sam tego jeszcze nigdy nie zaobserwowałem :)
Pozdrowki
adi
Post: czw lip 07, 2005 8:45 pm
Spojrz czy lapa nie lezy na mocowaniu w nadwoziu. Jak jest nad to poducha jeszcze jest ok.
Post: pt lip 08, 2005 9:02 am
Łapa raczej nie dotyka do gniazda (jak bujam ręką), ale niepokoi mnie bujanie samochodem przy rozpędzaniu i przy uruchamianiu silnika zdarza się że coś walnie jak by młotem ktoś w podłużnice walnął.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: pt lip 08, 2005 4:06 pm
Jak przy załączaniu silnika czujesz jakby tąpnięcie to wymieniaj.Są to słowa mojego mechanika który jest bardzo znany w mojej okolicy a gwiazdami zajmuje się od kilkunastu lat.pzdr
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
