Dzisiaj jest śr lip 22, 2026 1:48 am
Post: wt lip 05, 2005 9:45 am
Witam, mam następujący problemik, otóż przy uruchamianiu zimnego silnika wskaznik ciśnienia oleju, dopiero po kilku sekundach wędruje na "swoje miejsce", przez te kilka sekund praca silnika jest wyraznie głosniejszy. w czasie jazdy jest wszystko OK, czy to oznacza coś niedobrego? :-?
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: wt lip 05, 2005 12:25 pm
andriu pisze:
Pewnie :)
najpierw napisz na jakim oleju smykasz i kiedy go zmieniasz ?Kiedy filtry? Jakie filtry ? Potem mozna coś radzić?
W123 200D
Post: wt lip 05, 2005 12:31 pm
moim skromnym zdaniem to może być zawór ciśnieniowy w podstawie filtra, poprostu cały olej po zgaszeniu auta spływa ci z układu do miski.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lip 05, 2005 12:33 pm
Roadrunner ma racje,najpewniej pada zaworek w podstawie filtra i olej scieka do miski jak podczas wymiany oleju.....nie jest to szczegolnie zdrowe dla silnika
Post: wt lip 05, 2005 12:37 pm
hm moj silnik tez mnie nie pokoi , bo mam w 115 silnik od 123 i cholerka jak jedzie jakis 123 to nie slychac go tak mocno a moj glosno dosyc pracuje.
Jestem ok.
Post: wt lip 05, 2005 1:28 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Roadrunner ma racje,najpewniej pada zaworek w podstawie filtra oleju.....
czy ten zaworek można zakupić jako część czy to jest całość z pompą?
W124 '85 230E...
Post: wt lip 05, 2005 3:51 pm
andriu pompe to zostaw narazie w spokoju... pompa oleju to jest wiadomo w silniku w misce olejowej.A ten zaworek znajduje sie w obudowie filtra oleju.Jest to czesc wymiennna-najlepiej chba kupic w ASO.Napewno nie kosztuje duzo bo to mała pierdoła.
Post: wt lip 05, 2005 7:48 pm
MERCEDES 4 EVER
Ale trzeba tą obudowe odkręcić czy poprostu wyjąć filtr oleju a potem wydłubać ten zaworek?
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt lip 05, 2005 8:05 pm
Chyba ostanio robił to Wiedzmin.Był nawet rysunek z EPC.Trzeba by to poszukac.Ale z tego co pamiętam to trzeba wyjac ta obudowe i tam gdzies sa.To nie jest wiele rozbierania bo to chyba 4 czy 5 srub przy bloku silnika.
Post: wt lip 05, 2005 9:46 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ght=#96061
Obrazki jak na złosć sie nie otwierają, chyba poprosimy kolege VALENTINE123o ponowne umieszczenie fiszek
Post: wt lip 05, 2005 10:01 pm
Witek pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?p=96061&highlight=#96061
Bardzo Kolegę prosimy :roll:
W124 '85 230E...
Post: wt lip 05, 2005 10:58 pm
Nie da się zamieścić zadnych załączników ,chyba padł serwer.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr lip 06, 2005 8:25 pm
VALENTINE123 pisze:
Oj, niedobrze, ale w takim razie może ktoś mi powie, gdzie tego zaworu szukać jak już odkręcę tą podstawę od bloku, jak to mniej więcej wygląda, musze to zrobic szybko, bo niedługo jadę na urlop, i rózne przykre niespodzianki są niemile widziane, help!!! :cry:
W124 '85 230E...
Post: śr lip 06, 2005 8:54 pm
Ten zaworek by-pas to nr 38 na rys.
Obrazek[/url]
Post: śr lip 06, 2005 9:04 pm
Po tysiąckroć dzięki VALENTINE123, ale ten schemat to chyba od diesla, czy w benzyniaku będzie podobnie?
W124 '85 230E...
