Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 7:13 pm
Post: sob lip 02, 2005 10:39 pm
Witam ponownie :)
Dzis do kolekcji moich problemow doszedl przelacznik swiatel. Problem polega na tym, ze nie swiecilo sie prawe swiatlo krotkie i byloby pieknie gdyby to byla zarowka, lub styki, czy nawet i kable, ale okazalo sie, ze jest to przelacznik... (i nawet te dignoze przedstawial elektryk samochodowy) Co za tym poszlo, dowiedzialem sie, ze sa dwa rodzaje takiego przelacznika, jedne daja sie rozmotnowac, drugie nie, ten oczywiscie zaliczal sie do tych pierwszych, wiec po rozmontowaniu juz niebardzo zlozyl sie do kupy tak,zeby wogole jakiekolwiek swiatla zaczely dzialac... Co teraz ? przy zalozeniu, ze nie poddaje sie od razu i chcialbym nie jechac kupowac nowego. czy jest jakis magiczny sposob na to, zeby go zlozyc poprawnie ?
P.S. Jesli juz na prawde nie ma takiego sposobu, to ile te bledy moga kosztowac ? i czy musi to byc koniecznie przelaczniczek od W124 czy moze byc tez cos innego ?
W124 2,5D '89
Jazda jazda srebrna gwiazda :)
Post: sob lip 02, 2005 11:31 pm
za 10 no max 20 zl dostaniesz taki wylacznik chyba wszedzie... uzywka oczywiscie.. to co Ci sie stalo to raczej sporadycznye uszkodzenie.. a ze skladaniem to daj se spokoj ... wyobrazasz sobie opis skladania tego wylacznika???
Post: sob lip 02, 2005 11:33 pm
No wlasnie rzecz w tym, ze niebardzo sobie wyobrazam ten opis :) spedzilem dzis caly dzien za to na skladaniu tego to tak to inaczej i nie poszlo :) ale jesli to ma byc taka granica pieniezna, to chrzanic to :) szkoda tej calej pracy z tym :)
W124 2,5D '89
Post: ndz lip 03, 2005 10:33 am
dobrzan pisze:
To jak będziesz Dobrzan u Kiniarza, to zapytaj ile chce [zlosnik] .
Post: ndz lip 03, 2005 10:35 am
Zabrzmialo podejrzanie ? :)
W124 2,5D '89
Post: ndz lip 03, 2005 10:50 am
dm pisze:
Nie, po prostu po 10 zł to kupuje się takie rzeczy od ludzi, którym jest to zupełnie niepotrzebne i jeszcze układa się gadka. Handlarz jest droższy, co nie zmienia faktu, że i tak nie opłaca ci się pewnie nic innego.
