Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 6:24 am
 Tytuł: Pomórzcie
Post: pt lip 01, 2005 8:13 pm
Jutro jade wypruwac dawce na wieś :
- wyprułem mechanizm podnoszenia szyb 1 seria, ale została mi wewnętrzna uszczelka i niewiem jak wyciągnąć i niewiem tez jak wyciągnąc te trójkątne szybki, ogólnie jak zrobic żeby została sama blacha w dzwiach,
- jak ściągnąć chromowane listwy na "relingach" :roll:
- oraz listwy chromowane z przedniej szyby i tylnej
- jak najprościej wyciągnąć tylną i przednią szybe
Jeśli wiecie to prosze pomóżcie
za każdą cenną podpowiedź z góry dziękuje
Post: sob lip 02, 2005 8:00 am
Numer GG: 1442573
Hej
mojojojo13 pisze:
Musisz je poprostu poodkręcać pamiętaj o odkręceniu mechanizmu otwierania fletnerki. Uszczelka wew. "prowadnica szyby" jest na klipsach to takie żabki w które uszcelka wchodzi i się zaciska należy ostrożnie to wyjmować aby nie rozerwać uszczelki.
mojojojo13 pisze:
Pewnie chodzi Ci o listwy na rynienkach. One są nabijane i aby je wyciągnąć "wybić" należy zrobić podobnie najlepiej użyj do tego gumowego młotka i najlepiej drewnianego trzonka aby nie porysować listwy.
mojojojo13 pisze:
Szyba musi wyjść razem z listwami inaczej je powyginasz.
Aby szyby wyszły należy od wew. strony odgiąć uszcelke do wew. strony szyby "podważyć ją" zaopatrz się np: w nity i pomału odginając uszczelkę wkładaj nit tak aby uszcelka pozostawała odgieta. Jak użyjesz ze 100 szt to wtedy można powoli wypychać szybę oczywiście z uszczelką i klinem. Uważaj uszczelka może być przez kogoś przyklejona do auta wtedy trzeba się troszke pomeczyć.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: sob lip 02, 2005 8:44 am
jeszcze raz dziękuje
Post: sob lip 02, 2005 12:41 pm
Nie uzywaj do tego zbyt mocnej siły bo po szybie bedzie.
Jestem ok.
Post: sob lip 02, 2005 1:49 pm
jeśli chodzi o szyby przód i tył, to jeśli uszczelka nie jest w przyzwoitym stanie, a zazwyczaj nie jest, to ją wytnij wkładając nóż między szybę a uszczelkę, wbijając tak głęboko aby doszła do listwy i jedź dookoła, wtedy i listwy(kliny) masz nie pogięte, a i ryzyko pęknięcia szyby spada znacznie. [zlosnik]
Post: sob lip 02, 2005 2:02 pm
już po bólu , pisałem wcześniej że mechanizm podnoszenia szyb wyprutu -> szyby tez wtedy wyjołem, mam zbutwiałe zewnętrzne uszczelki poziome w dzrwiach-1 seria ->może ma ktoś do sprzedania?
Post: ndz lip 03, 2005 9:34 am
Numer GG: 1442573
mojojojo13 pisze:
Mam ale nowe jak coś pisz na priv.
Pozdrawiam Sebi
