Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 12:13 am
 Tytuł: Gorąco!!!
Post: pn cze 27, 2005 9:10 pm
Witam, mam kłopot z gorącym powietrzem, jadąc, cały czas leci ciepłe , "kręciołkami" na konsoli nie można tego zamknąć, rozumiem,że coś jest zepsute, albo owe "kręciołki" albo zawór odcinający dopływ płynu do nagrzewnicy. Jak najprościej sprawdzić co jest walnięte, ew. mile widziane podpowiedzi jakichkolwiek rozwiązań tymczasowych (tzw. prowizorek, lub "polisch patent"). Domyślam się że temat był już omawiany, sam nawet gdzieś widziałem, jednak teraz nie potrafię tego odszukać :oops: :roll:
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: pn cze 27, 2005 11:28 pm
w pierwszej kolejnosci proponuje zajrzeć do bezpieczników jeśli tego nie robiłeś o ile sie nie myle to bezpiecznik nr 7-w momencie gdy ten bezpiecznik pada cały czas z nadmuchu "wali" gorące
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: wt cze 28, 2005 11:14 am
Hasła: ogrzewanie, 124, cięgna. Pokombinuj.
 Tytuł: Re: Gorąco!!!
Post: wt cze 28, 2005 12:55 pm
Numer GG: 267496
andriu pisze:
Zawór na 100%, a dokładnie sprężynka. Rozumiem, że tylko jedna strona grzeje Ci non stop? Miałem to samo. Opis naprawy doraźniej był przeze mnie gdzieś na forum opisany, bo zaworów trzeba szukać i trochę na nie wybulić [szalone]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: śr cze 29, 2005 9:57 am
u mnie walilo caly czas garace jak odpieta byla kostka z 3 kabelkami 10 cm przez akumulatorem
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr cze 29, 2005 9:32 pm
Sebian pisze:
Własnie z dwóch za...la gorace, chociaz są momenty, ze leci chłodek, ale sporadycznie. "kręciołki" cały czas ustawione na min.
W124 '85 230E...
Post: śr cze 29, 2005 9:51 pm
Numer GG: 267496
andriu pisze:
Sebian pisze:
To zapewne momenty, kiedy motorek jest zimny [oczko] Otwórz zawory i sprawdź sprężyny.
SEBIAN
Post: śr cze 29, 2005 10:00 pm
Sebian pisze:
Nie, normalnie w czasie jazdy bez dotykania czegokolwiek, nagle potrafi zacząc lecieć chłodne, a do zaworów i tak zaglądne.
W124 '85 230E...
Post: czw cze 30, 2005 3:55 pm
Sebian pisze:
Jak rozmontuję zawór to poleci dużo płynu?
W124 '85 230E...
Post: czw cze 30, 2005 5:05 pm
powiedz ze najpierw sprawdziles wtyczke z 3 bolcami o ktorej pisałem ... i z nią i kabelkami do niej dochodzącymi jest wszystko w porząsiu ...
W107 560sl
Post: czw cze 30, 2005 5:13 pm
Numer GG: 267496
andriu pisze:
Sebian pisze:
Jak pamietam, to nie [oczko]
SEBIAN
Post: czw cze 30, 2005 6:52 pm
Tylko odkręć najpierw korek od zbiorniczka żebyś nie miał gorącego prysznica
Post: czw cze 30, 2005 9:25 pm
Rozebrałem dzisiaj zawór, spręzynki są ok, w ogóle nie było się tam czego czepić, więc poskładałem go zpowrotem i na razie działa [usmiech], ale, ze tak naprawdę nic tam nie zrobiłem to liczę sie z tym, ze nie potrwa to długo, wtedy trzeba będzie się chyba rozejrzeć za "kręciołkami". A wtyczka i bezpiecznik tez są w porządku. Pozdrawiam.
W124 '85 230E...
Post: czw cze 30, 2005 9:32 pm
Numer GG: 267496
andriu pisze:
Jesteś pewny, ze sprężynki były całe? Może w jednym zaworku została Ci jakaś część? Albo Ci się faktycznie tylko zawiesił [oczko]
SEBIAN
Post: czw cze 30, 2005 9:55 pm
Sebian pisze:
Napewno były całe, oglądałem wszystko dokładnie, w weekend będę sporo jezdził to się przetestuje.
W124 '85 230E...
