Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 7:59 am
Post: pn cze 27, 2005 9:44 am
Mam taki problem,
Nie działają mi światła stopu oraz wskaźniki ciśnienia oleju, poziomu benzyny i temperatury silnika. Pomiędzy obwodami świateł stop oraz instalacją ww. wskaźników jest chyba zwarcie. Kiedyś, po ostrym zakręcie wskazania mierników troszkę wstały (połowiczne wychylenia wszystkich wskazówek) ale wkrótce po naciśnięciu hamulca znów przestały działać. Efekt jest taki że nie mam ani stopów ani wskazań manometrów.
Bezpieczniki w skrzynce są OK, Czy ktoś wie gdzie szukać usterki ?
Majk76
W201 2,6l automat '87
Post: pn cze 27, 2005 11:05 am
A wyciągałeś zegary? Może warto sprawdzić czy kostka jest podłączona?
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: pn cze 27, 2005 12:13 pm
Bezpiecznik nr 9.
Tylko nie pisz, że już patrzałeś i bezpieczniki są dobre.
WYJMIJ go i DOKŁADNIE OBEJRZYJ, sprawdź całość blaszki i czy główki bezpiecznika (jego końce) nie są skorodowane
Oczywiście że jest zwarcie, są zasilane z tego samego bezpiecznika, to muszą być ze sobą zwarte!
W203 Kompressor
Post: wt cze 28, 2005 1:03 am
Dzięki za pomoc, wymiana bezpiecznika nr 9 odniosła efekt, poprzedni wizualnie wyglądał dobrze ...ale widocznie nie działał :)
