Dzisiaj jest sob sie 16, 2025 10:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn cze 20, 2005 10:47 am
juz mam dwie wizyty u mechanikow (siakos tak dziwnie rece rozkladali),ale juz wiem ze w iławie jest gostek od takich tematow.
ciekawe ile trotylu by to ruszylo. [zlosnik]
123 240D 79r zielony
123 240D 80r zielony inaczej
Post: pn cze 20, 2005 11:14 am
Najwiekszy problem jest w tym, żeby ściągnąć mechanika do siebie, niewielu chce to zrobić. A Tobie odpada wtedy koszt lawety. Ja niestety musiałem swojego naniej zawieź, dobrze, że przynjamniej znalazłem w dobrej cenie, bo jak pierwszy krzyknął 150 zl na terenie miasta to aż w słuchawke plunąłem. [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pn cze 20, 2005 11:24 am
no do iłąwy mam ponad 30 kilo takze mi nawet nie mow o lawecie.
opisz mniej wiecej co on wiercil,co wymontowal itd.
Post: pn cze 20, 2005 12:44 pm
zuberek pisze:
No właśnie żeby mi powiedział to bym tutaj od razu wrzucił do wiadomości każdego na taką ewentualność [szalone]
Powiediał mi tylko, że w odpowiednim miejscu trzeba przewiercić małym wiertełkiem, blokada odskoczy, wtedy wyjęcie stacyjki to już bułka z masłem.
Nerwowa Niemra
Post: pn cze 20, 2005 2:31 pm
no jak na razie nic nie mam w tym temacie pchnietego,auto stoi gdzies na miescie na parkingu (ciesze sie tylko ze nie odwalilo sie to gdzies w plenerze [zlosnik] )
czy probowales jakichs modlitw tudziez zaklec do tej stacyjki ? [usmiech]
tak przed chwila zesmy sie nabijali czy wiertelko fi 20 bedzie stosowne.
Post: pn cze 20, 2005 2:44 pm
zuberek pisze:
No u mnie było troche gorzej, samochód zatrzymał sie na parkingu o wymiarach 8x8, żeby go wyciągnać na lawete trzeba było sie sporo nameczyć, pchając go na lewarku skrętnym [szalone]
Modlitwy hmmm, modliłem sie każdego dnia w domu, jak przychodzłem to po 45 minutach prób raczej nie nazwałbym tych słów modlitwą. Oprócz tego wszystkiego po 3 dniach nabawiłem sie odcisku po wewnętrznej stronie palca, i wtedy właśnie stwierdziłem, że męczyć się dalej już nie będę.
Zuberek jakby Ci to powiedziec, spróbuj tak jak chłopaki się wcześniej wypowiadali, podnieś przód, kręć kołami jakbyś chciał luzy sprawdzi , druga osoba niech kręci kierownicą i przekręcaj kluczyk. U mnie nie zadziałało, ale może u Ciebie będzie inaczej [oczko]
Jeżeli nie ... to pozostaje albo mechanik z dobrym sercem co przyjedzie do pacjentki i pomerda od dołu [oczko] albo ... laweta [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pn cze 20, 2005 3:02 pm
lece walczyc.
Post: pn cze 20, 2005 3:06 pm
zuberek pisze:
A probowales jakims mniej zuzytym kluczykiem?
Post: pn cze 20, 2005 4:51 pm
probowalem zapasowym tylko ze nie byl zbyt rewelacyjny.po dokonaniu wizji lokalnej przez wybitna komisje podjeto wnioski dwa:albo laweta i na spokojnie albo bez lawety i na spokojnie.
zawartosc skrzynki narzedziowej:lom lekki,lom sredni,lom made in russia.
temat stacyjek zastepczych juz obadany.
Post: pn cze 20, 2005 9:04 pm
podpowiem tak:
duze wiertlo i rozwiercic stacyjke (niestety nowa musi byc w kieszeni) tylko zeby rozwiercic i wyjac to trzeba ten pierscien z wierzchu tez rozwiercic... mialem to kiedys w 190-ce... tez sie gosciu meczyl ale na szczescie stalo sie to u niego... hehe... i dobrze ze mial narzedzia pod reką...
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: wt cze 21, 2005 7:28 am
po pierwszych probach wiercenia troszke nam niesmak pozostal.natenczas autko juz jest zlawetowane a wiec prace beda wykonywane w garazu zamiast na parkingu pod blokiem.
kolumna kierownicy juz jest czesciowo odkrecona,musze dzis rozpoznac na szrocie dalsze etapy demontazu.
Post: wt cze 21, 2005 8:35 am
zuberek pisze:
Też próbowałem kolumne zdejmować, ale ponieważ mechanik ze mnie nie wyrósł, po 30 minutach odpuściłem [szalone]
Próbuj może Tobie sie uda i podasz jakiś sposób, chociaż mam nadzieję, żę juz nie będę go potrzebował [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: wt cze 21, 2005 9:11 am
w ktorym momencie odpusciles ?
ja tez nie moge nic fizycznego robic bo mam na to uczulenie.
Post: wt cze 21, 2005 9:42 am
zuberek pisze:
:D :D
Rozkręciłem dwie śruby które łączą kolumne z jakims takim wspornikiem ( w połowie jej długości ) położyłem się na ziemii, to znaczy chciałbym żeby to sie nazywało położeniem, pozycja doprowadziła mnie do zakwasów na szyi. Zacząłem obmacywać kolumnę przy tej obejmie, zaraz za deską rozdzielczą juz się chciałem zabierać do rozkręcania jak zobaczyłem, że obok tych śrubek co rozkręciłem jest taka śruba na dziwnie wielki imbus i za cholerę nikt takiego na osiedlu nie miał. Więc stwierdziłem, że moje robota i tak nie ma większego sensu. Pozatym jak juz kiedyś mówiłem, każdy musi z czegoś żyć. Laweciarz, mechanik a ja się nie pakuję na czyjes podwórko, bo jedyne co potrafie zrobić to jeszcze bardziej spieprzyć [oczko] [szalone]. Okazało by się za chwilę że wyciągnąłem kolumne kierownicy z przednimi przegubami i dopiero bym się zdziwił [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: śr cze 22, 2005 7:53 am
A wiec bylo tak:dwie nakretki z gory (trzeba od strony zegarow krecic), pozniej byly dwie nakretki nad pedalami tu obok twojej nieszczesnej sruby z lbem walcowym z gniazdem szesciokatnym rozmiar 6 (dobry imbus i szlo jak cholera).
wyluzowalem deske no i do dziela,podejscie pierwsze - troszke tam ciasno jakos no ale przerwa na fajeczke.
wyluzowany po spalonym albatrosie siadlem wygodnie,lekko wznioslem kokpit i kolumna prawie sama wyszla. pieknie by bylo gdyby tak samo lekko chciala wyjsc kostka ze stacyjki a tu ni h..a ,uparla sie larwa jedna.
tak sie domyslalem ze wystarczylo by przekrecic kluczyk (nie mylilem sie) ale nie bylo to za bardzo mozliwe.
skuteczna metoda bylo troszke posilowac sie wkretakiem lamiac lekko oprawe kostki.
blokada zostala odcieta i teraz tylko nowe montowac.
Podsumowujac to nawet nie naklalem sie przy tej operacji za bardzo.
jak dorwe jakas cyfrowke to umieszcze fotki z przebiegu dzialan
