Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 5:33 pm
Post: ndz cze 19, 2005 9:47 am
Witam, mam do wymiany łozyska w alternatorze (Bosch), proszę o podpowiedz jakie łozyska musze kupić? Pozdrawiam.
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: ndz cze 19, 2005 10:03 am
Takie żeby pasowały. Otrzymałeś odpowiedź równie szczegółową jak zadane pytanie [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: ndz cze 19, 2005 1:33 pm
Logiczne, dzięki [zlosnik]
W124 '85 230E...
Post: ndz cze 19, 2005 2:00 pm
Alternator ma nr. fabr. 0120489323, tyle tylko udało mi sie z niego zczytać. :(
W124 '85 230E...
Post: ndz cze 19, 2005 2:45 pm
andriu pisze:
Wyjmij lozyska, a bedziesz mial ich oznaczenia. Sprawdz w katalogu danego producenta co sie pod tym kryje i dobierz. Mozesz jeszcze ew. je pomierzyc. To sa normatywne czesci i bez problemu do znalezienia.
Post: ndz cze 19, 2005 3:01 pm
podjedz do dobrej hurtowni ,podaj numer lozyska i jest ok , nie zakładaj łożysk z oznaczeniem Z np 6002 Z, tylko kup łożyska 6002 2RS (dwustronnie krytke gumą) lub wg mnie najlepsze z oznaczeniem 2LU obustronnie zakryte wkładkami gumowymi z silikonu, firma najlepiej skf, ew. timken , fin
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz cze 19, 2005 3:09 pm
Dobrze by było jakbyś sczytał z tabliczki prąd znamionowy. Jeżeli udasz się do gościa handlującego częściami elektromechaniki pojazdowej to będzie dla niego parametr podstawowy. Ten typ alternatora był dosyć popularny nie tylko w Mercedesie, co nie zmienia faktu że były robione na różne obciążenia (zależnie od ilości wyposażenia w pojeździe) i w Twoim typie nadwozia będą występować dwa lub nawet trzy rodzaje alternatora Bosch. EPC niestety rozmiarów łożysk nie podaje. W ostateczności pozostaje faktycznie rozbiórka "lichtmaszyny" i pomiar łożysk.
W203 Kompressor
Post: ndz cze 19, 2005 3:28 pm
numer na łożysku jest raczej trwały chyba że nastąpilo zatarcie takiego łożyska i zaczęło się obracać w obudowie ale to juz jest ekstremalny przypadek, a łożyska są standartowe a rozebrac elektrownie i tak trzeba do wymiany
Post: ndz cze 19, 2005 4:58 pm
Tak, ale wtedy w większości przypadków pozostają alternatywne formy komunikacji :-? (szczególnie masowej)
Podjedź pod jakiś warsztat z opcją handlu częściami - majster zerknie pod maskę i dostaniesz to co potrzebujesz
W203 Kompressor
Post: pn cze 20, 2005 7:17 am
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, generalnie chciałem uniknąc, jak słusznie zauważył Gerri, biegania po sklepach z rozmontowanym alternatorem :oops: a przy okazji dowiedziałem sie paru istotnych spraw. Pozdrawiam.
W124 '85 230E...
