Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 7:47 pm
Post: czw cze 16, 2005 8:01 pm
moze mi ktos z Was powiedziec gdzie ona powinna byc wpieta? pod przednie drzwi czy pod tylnie, ja przy tylnich nie mam zadnych przelacznikow(nie wiem jak to sie fachowo nazywa, wlacznika zalaczajece lampke wewnetrzna) a zakupilem ja i musze wpiac. wiecie moze jak wygladala oryginalna, czy miala jakis wlacznik w sobie ktorym mozna bylo ja wlaczyc nie otwierajac drzwi?
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: czw cze 16, 2005 8:58 pm
Pod tylne drzwi. Nie masz w nich przelacznikow, bo nie miales lampki ;)
Post: czw cze 16, 2005 9:14 pm
Dodatkowy przelacznik znajduje sie na panelu z przyciskami nad 'nawiewami' i radiem.
musze zerknac jak te drzwi wygladaja, czy sa tam otwory czy trzeba je nawiercac itd
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: czw cze 16, 2005 9:25 pm
a jak ten przelacznik wygladal? i on zalaczal lampke z tylu?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: czw cze 16, 2005 9:30 pm
nie widzialem nigdzie w zadnej ksiazce takiego przelacznika
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: czw cze 16, 2005 11:01 pm
michau pisze:
[ok] numerek 13
zaczerpnięte ze strony Maćka
Ex: 82' 123 280E
Post: czw cze 16, 2005 11:21 pm
Witaj!
Przerabiałem ten temat w swojej beczułce kilka lat temu.
Nic nie musisz wiercić - w słupkach środkowych są zaślepki w które wstawiasz takie same włączniki krańcowe jakie uruchamiają przednią lampkę i (zdaje się) lapkę schowka, także kupisz takie bez trudu.
Jeśli chodzi o połączenia elektryczne, to ja zasilanie podpiąłem pod lampkę oświetlenia bagażnika, oczywiście "wpiąłem" się w kabinie, odszukałem w wiązce pod kanapą kabelek od oświetlenia bagażnika i z niego mam "plus". Wspomniany plus pociągnąłem do włączników krańcowych i z nich wprost do lampki.
Włącznik w konsoli środkowej jest najzwyklejszy w świecie - dwupozycyjny (działa/nie działa [zlosnik] ) Do niego "plus" pociągnąłem... hmmm nie pamiętam skąd, ale z jakiegoś kabelka "pernament" czyli takiego który jest pod napięciem nawet gdy nie ma kluczyka w stacyjce. Z przełącznika jednym kabelkiem do tylnej lampki. Ot i cała filozofia. Największym problemem było chyba poprzeciąganie kabli tak, by wyglądały w miarę fabrycznie.
O nie, przepraszam! [zlosnik] Największym problemem, było dyskretne przeciągnięcie kabla zasilającego lampkę pod podsufitką i niestety trochę go u mnie widać (tzn. poprzez odkształcenie na podsufitce)
Życzę powodzenia [smiech] . Jakbyś miał mimo tego co napisałem jakieś szczególne problemy to pytaj, postaram się pomóc :)
Pozdrawiam, Damian.
Post: pt cze 17, 2005 7:41 am
bardzo dziekuje, dzis rano przed praca wlsanie zerkalem czy sa otwory. sa zaslepione. wiec problem z glowy. z elektryka sie pobawie. dzieki za pomoc . dam rade. pozdro
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt cze 17, 2005 7:48 am
a jaki adres jest tej strony maćka?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt cze 17, 2005 9:47 am
arturb pisze:
http://macmerc.netium.com.pl
Ex: 82' 123 280E
Post: pt cze 17, 2005 10:24 am
strone znam od zawsze, ale nie wiedzialem ze to macka :oops:
ex:
W 140/ 98r - CL 500
