Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 10:17 pm
Post: pn gru 16, 2002 11:30 pm
Dziś wreszcie doczekałem się na termin regulacji zapłonu. Odebrałem autko po południu no i czekało mnie przyjemne zaskoczenie: pomimo zimnego silnika załapał od razu i bez żadnego kaszlenia i dławienia złapał wolne obroty [cool] Później po kilku godzinach postoju równie miło do mnie "zagadał". Zobaczymy jeszcze jutro rano i jak przyjdą większe mrozy. Ale wygląda na to, że jest OK. Wreszcie mogłem się dziś w pełni cieszyć "cruisingiem" po mieście ;) [zlosnik] Jeszcze tylko remont blacharki i.....
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt gru 17, 2002 11:37 am
A ile Cie ta regulacja kosztowala, jeszcze mam pytanie jakie najlepsze swiece zarowe kupic ? Bosch ? Brisk ? czy inne ? ile kosztuja ?
Macieja, 123 '82 240D
____/"""|"""\___
'--O------'------O-'
Post: wt gru 17, 2002 11:40 am
Najpierw (tzn. ze dwa tygodnie temu) robiłem uszczelnienie pompy wtryskowej, bo jakiś ^%&##^^%%$^ (cenzura) "uszczelnił" ją klejem typu Distal :o i brała powietrze. Koszt tej operacji 50PLN. Natomiast wczoraj zrobiłem już tylko regulację i kosztowało to 40PLN. A co do świec, to niestety nie mogę pomóc, bo odkąd kupiłem auto to jeżdżę na tych samych i nawet nie wiem co to za jedne ;) (poza tym, że dobrze działające [zlosnik] ).
FSM 126el '95
Post: wt gru 17, 2002 11:48 am
Dzieki za rady, ostatnio mialem wszystko uszczelniane a zastanawia mnie czy nie wyregulowac zaplonu bo slabo pali przy mrozach i pewnie to tez zrobie, w zimie wszystko wychodzi :P
____/"""|"""\___
Post: wt gru 17, 2002 7:16 pm
Numer GG: 3764542
Macieja pisze:
Brisk???
Beru to się zgodzę [zlosnik]
ex/8 74'
Post: wt gru 17, 2002 7:47 pm
damian pisze:
Brisk???
No jasne że BERU, żadne inne:
1. Beru są orginałami
2. Beru są najtańsze (30 zł za sztukę - wersja najnowsza dla 123, starszego typu są droższe chyba 50zł/szt)
To może i ja powinienem sobie zapłon wyregulować? (patrz: Odebrałem auto od mechanika...POMOCY")
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt gru 17, 2002 7:57 pm
Myśle, że regulacja nigdy nie zaszkodzi, oczywiście pod warunkiem, że zrobi ją fachowiec, a nie tak jak w moim przypadku za pierwszym razem jakiś pieprzony wieśniak (to bardzo delikatne określenie tego typa).
A co do dzisiejszej jazdy: odpalenie na dotyk i rewelacyjne niskie obroty zaraz po odpaleniu. To jest TO !!!!! Jeszcze tylko test przy mroźnej nocy (dziś w nocy było tylko koło zera) i wszystko będzie jasne [zlosnik]
FSM 126el '95
Post: wt gru 17, 2002 8:20 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
... zrobi ją fachowiec, a nie tak jak w moim przypadku za pierwszym razem jakiś pieprzony wieśniak (to bardzo delikatne określenie tego typa).
[zlosnik]
Lepiej zmień to delikatne określenie , zanim kolega Ocet je ocenzuruje [zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt gru 17, 2002 8:39 pm
To już jest po autocenzurze [zlosnik] Na usta (klawiaturę ;) ) cisnęły się dużo bardziej dosadne określenia :lol:
FSM 126el '95
Post: wt gru 17, 2002 8:53 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Hmmm. Jak chcesz. Na 200% [oczko] przejdzie to jeszcze przez automatyke Octa.. :lol:
...własny MB soon
Nierzadko W126 500 SE....
Post: śr gru 18, 2002 9:30 am
Mam nadzieje, ze nie z powodu przekory, ale zostawie.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr gru 18, 2002 10:34 am
Skoro Beru najlepsze - wielkie dzieki bedzie Beru !! Dzis zapalilem bez problemu ale dzis minus 5 trzeba korzystac w chwilowego ocieplenia i poprawiac co sie da-grzalke juz mam, teraz Beru a potem regulacja zaplonu, hihi zobaczymy kto wygra, zima czy Ona.
____/"""|"""\___
Post: śr gru 18, 2002 11:10 am
Pamietaj, ze musisz kupic swiece pasujace do reszty instalacji, bo inaczej albo spalisz, albo nie beda grzaly. Sa "dlugie" i "szybkie".
W108 - 250 S 1967
Post: śr gru 18, 2002 12:00 pm
Jak juz bede kupowal to w sklepiku Mercedesa, chyba wiedza co sprzedaja i do jakiego autka beda pasowac, chyba, ze znowu jakas pulapka, i tak od zaplonu przeszlismy na temat swiec :lol:
____/"""|"""\___
Post: śr gru 18, 2002 2:38 pm
Ocet pisze:
Dziękuję, dziękuję [swir2] [jezyk3]
Macieja pisze:
Taki już widać tok tej dyskusji [zlosnik] . Ale całkiem słusznie, bo to również wiąże się z głównym tematem.
FSM 126el '95
