Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:57 pm
Post: śr cze 08, 2005 8:57 am
Wczoraj zaobserwowałem, ze w czasie jazdy na prostej drodze zapaliła mi się kontrolka smarowania, żółta z symbolem oliwiarki, swieciła kilkanaście sekund i zgasła, dzisiaj się to powtórzyło przy czym cisnienie oleju nie spada, sprawdziłem stan oleju i jest OK w połowie między max, i min. Prosze o podpowiedzi co to moze oznaczać. Pozdrawiam.
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: śr cze 08, 2005 11:07 am
andriu pisze:
Oznaczać moze wiele np. kabelek który gdzieś do masy czasem dotyka lub uszkodzony czyjnik.Opis regeneracji czujnika jest gdzieś w FAQ lub na forum.
Ostatnio zmieniony śr cze 08, 2005 11:55 am przez roadrunner, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 08, 2005 11:47 am
albo powoli bierze ci olej i jak poziom spadnie do minimum to lampka sie pali.mozesz to przetestowac jadac po jakichs gorkach.powinna gasnac i sie zapalac.dolej olejku
Post: śr cze 08, 2005 1:39 pm
Ja kiedyś miałem tak w C180. Oleju było trochę powyżej znaku min.
Na trasie przy wyższych obrotach silnika zapalała się ta lampka.
Tłumaczę sobie to tym że olej wypompowany przy wyższych obrotach z miski olejowej nie nadążał spływać więc jego poziom nieco spadł co spowodowało zapalenie lampki.
Dolałem oleju i jest ok.
MB - mój drugi dom
Post: śr cze 08, 2005 11:47 pm
Wszystko wskazuje ze to jest przyczyna, ja tez dolałem i na razie jest OK, dzieki.
W124 '85 230E...
Post: czw cze 09, 2005 8:29 am
andriu pisze:
andriu pisze:
To jaki masz teraz stan oleju ? Bo albo źle zmierzyłeś go za I razem - o co Cię nie podejrzewam, bo to naprawdę trudno sp..yć - albo w tej chwili jest koło max.
