Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:10 pm
Post: wt cze 07, 2005 10:24 pm
Powiedzcie mi drodzy Koledzy co jest grane z moim silnikiem? (M 110 z wtryskiem) Kiedy jest zimny (rano lub jak zdazy ostygnac) zapala na pol obrotu. Natomiast jesli zostawie wylaczony, cieply silnik na ok 10 min to nie mozna go odpalic. Tak jakby sie zalewal? Czy jest to wina rozdzielacza paliwa?? Jesli mieliscie taki problem i poradziliscie sobie z tym to dajcie znac.
Post: wt cze 07, 2005 11:30 pm
Numer GG: 1202652
a jakie ma cisnienie moze juz nie ma kompresji
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Może to być problem z którymś regulatorem, jest ich tam kilka, może ten rtęciowy padł, a może regulator wolnych obrotów. Masz tak od początku czy od niedawna?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr cze 08, 2005 8:49 am
powinienes dodac, ze na LPG jezdzisz (chyba,ze juz wymontowales) [zlosnik]
czy objawy sa na LPG i na Pb?
jak jezdzisz na LPG, gasisz i zaraz potem startujesz na Pb,to tak poprostu bywa - nie wiem czemu.
jak gasisz na lpg i potem zaraz odpalasz na lpg to nie powinno byc problemu.
jak cos to polecam Motronic - gazownicy (pytaj o Artura -tez ma M110)
miedzy wiaduktami na Legnickiej (blisko Ciebie)
PS.
czemu na zlot nie jedziecie??
Kaska sie zadeklarowala, potem wycofala....
skontaktuj sie z Popeyem-moze jeszcz sie uda dopisac
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr cze 08, 2005 8:55 am
Czesc Łysy, wiesz takie objawy sa tylko na benzynie, na LPG odpala zawsze i bez problemu. Mi sie wydaje, ze to wina tego rozdzielacza paliwa.
Na zlot nie wiem czy pojedziemy wszyscy, ja chyba przyjade swojim coupe
Post: śr cze 08, 2005 9:21 am
tu chodzi chyba o to, ze masz zbyt bogata mieszanke paliwa
zwlaszcza jesli w kolektorze jest jeszcze mieszanka powietrza z LPG, to przy odpalaniu na Pb jest za malo powietrza
na calym zlocie bedziesz?czy tylko tak sie pojawisz?
pozdrowionka
Łysy
Post: śr cze 08, 2005 9:28 am
shampoo pisze:
Cisnienie jest ok bo niedawno robilem diagnostyke. Ale nikt nie moze poradzic sobie z moim problemem.
Post: śr cze 08, 2005 9:37 am
i takie pytanie dodatkowe?
nie wyjezdziles czasem baku do konca ostatnio? czy filtry paliwa wymieniales regularnie? bo moze rzeczywiscie syf Ci do rozdzielacza nalecial i to problem moze byc. sam tego nie rozbieraj, bo malo ktory mechanik potrafi to zlozyc potem tak, aby dzialalo.nawet Wronecki sie tego chyba nie podejmie :)
pozdrowionka
Łysy
Post: śr cze 08, 2005 11:11 am
jakub_gozdzik pisze:
Jakk ci nie bedzie chcial odpalić spróbuj odłączyc wtryskiwacz rozruchowy.
Post: śr cze 08, 2005 3:02 pm
Jakk ci nie bedzie chcial odpalić spróbuj odłączyc wtryskiwacz rozruchowy.[/quote]
Tak myslalem wlasnie, ze jest to wina tego wtryskiwacza rozruchoweg, jednak jest on w obiegu elektrycznym ukladu paliwowego i jesli nie bedzie podlaczony to wogole nie ruszy pompa.
P.S.
Łysy, nie bede na calym zlocie,przyjade na troche, poogladam fury, zobacze co nowego, moze znajde kupca na tego drugiego coupe... Chcialem przyjechac moja 450 SE ale jutro konczy sie ubezpieczenie i narazie mam inne wydatki.
Post: śr cze 08, 2005 6:22 pm
No to chyba jakąs rzeźbę masz tam zrobioną.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
