Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:10 pm
Post: wt cze 07, 2005 1:42 am
Potrzebuje pomocy ;) Po pierwsze jakiś schemat poglądowy z EPC, a po drugie numery wszystkich przewodów metolowych co idą z baku do pompy (zasilający, powrót i chyba odpowietrzający :roll: ) Auto to W123 200D (swiece żarowe jak w W124 jeśli to coś pomoże)
Ps. Jeszcze bym prosił o numery dwóch uszczelek - tej przy pływaku (chyab oring) i tej przy wlewie (kołnierz)
Z góry dziękuje za pomoc
Post: wt cze 07, 2005 5:58 pm
Schemat połączeń baku z pompą:
Gdzie :
32->line return (powrót) ,numer częsci :A1234760301
20->feed line (zasilający) ,numer części :A1234760201
47->breather pipe (odpowietrzenie) ,były dwa rodzaje w zależności od końcówki VIN-u:
-dla nadwozia 123.120 ,do numeru VINu 104559 jest A1234711115
-dla nadwozia 123.120 ,od numeru VINu 104560 jest A1234711515
przy czym A1234711515 jest zamiennikiem A1234711115
Schemat baku:
Uszczelki :
65->A1079971345
107->A1154710079
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt cze 07, 2005 7:55 pm
Dziękuje bardzo :)
mam jeszcze jedno pytanko odnośnie schematu baku: co to są za częsci 56, 53, 98, 101 i 14
VALENTINE123 pisze:
czyli jeśli w aucie jest przewód o numerze *115 to można go wymienić na przewód o numerze *515?
Na koniec jeszcze jedno pytanie - jak wyciągnąć bak :roll:
Post: wt cze 07, 2005 8:31 pm
outsider pisze:
14->hose,anti-rattle ,vent pipe to tank (wąż gumowy)
101->clamp(loom tie bracing to filler neck) (opaska zaciskowa)
98->grommet (filler neck tru fender recess) ???
53->seal ring (fuel strainer screen to fuel tank) (uszczelka pod filtr paliwa)
56-fuel strainer (filtr paliwa)
outsider pisze:
Tak
Post: wt cze 07, 2005 9:11 pm
Dziękuje bardzo za informacje :) będą mi bardzo pomocne.
VALENTINE123 pisze:
Nie wiedziałem, że jest tam jakiś filtr paliwa :( będe go musiał wymienić bo nigdy nie wymieniałem :oops:
Post: śr cze 08, 2005 11:03 am
outsider pisze:
To jest filtr wstępny, podlega tylko czyszczeniu, chyba że np. pękła siatka - słyszałem do tej pory o jednym takim przypadku.
