Dzisiaj jest ndz gru 28, 2025 6:01 pm
Post: czw cze 02, 2005 10:06 pm
Witam fanow
Kto ostatnio przerabial ten temat ,a jeszcze lepiej jak ktos to robi zawodowo.
Kupilem nowa uszczelke gumowa na tylna szybe i zastanawiam sie jak
sie z tym uporac zeby nic nie spartaczyc.
Pomyslalem sobie ze najlepiej bedzie jak wykroje szybe nozem zeby nie pokrzywic tych nikli przy sciaganiu ,a jak to zrobic przy zakladaniu?
Dzieki za kazda madra odpowiedz
Jan
Post: czw cze 02, 2005 10:32 pm
Ramki wyciagnij najpierw (nie jest latwo je pogiac, choc jak sie postarasz to dasz rade ;) ), a pozniej wypchnij szybe. Przy zakladaniu na odwrot, najpierw ramki do uszczelki, pozniej szyba w uszczelke i dopiero zakladasz. Jak zalozysz szybe z uszczelka bez ramek, to ich juz nie wcisniesz w uszczelke.
ps. Jak szukasz szyby i uszczelki (choc chyba nie) z zalozeniem, to moge podac Ci namiar w nieczech (niecale 2h od Bruxelli) na miejsce, w ktorym zrobia Ci to za normalne pieniadze.
Post: czw cze 02, 2005 10:53 pm
No wlasnie przy wyciaganiu zeby ramek nie pogiac ,mam zamiar wykroic
szybe nozem ,mysle ze to nie najgorszy sposob(moze sie myle)
zastanawialem sie wlasnie jak to spowrotem zmontowac ,Twoja rada
wydaje mi sie bardzo trafna ,dziekuje.
PS. nie dziekuje za adres ,tak sie sklada ze sam robie wszystko.
Niedlugo czeka mnie male spawanie podwozia ,ale to sama PRZYJEMNOSC.
Post: czw cze 02, 2005 11:02 pm
A ramki wyciagaja dobrze i bez problemow, duzo gorzej jest w 2 strone. Uzbroj sie wczesniej w cos do oczyszczenia ramki szyby i srodki antykorozyjnie, bo pewnie trzeba bedzie poczyscic. No i dobry sznurek i przynajmniej 2 rece do pomocy, o odpowiednio dorobionych drewienkach (aby nie porysowac - jak wszystko samemu to samemu) do pomagania uszczelce nie wspominam.
