Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 3:50 pm
Post: wt maja 31, 2005 8:52 pm
Numer GG: 7505845
Witam !
Wsiadajac do auta po pracy zauwazylem ze pali sie pieknym zielonym kolorem miejsce obok kontrolki grzania swiec czyli to gdzie normalnie jest kontrolka ABS. U mnie tego dobrodziejstwa nie ma - swiatlo nie gasnie po wyjeciu kluczyka ze stacji i to mnie zastanawia - czy ktos widzial cos takiego czy moze jakies zwarcie albo cos jakim cudem to sie w ogole swieci ?? :D
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: wt maja 31, 2005 8:54 pm
Cremek pisze:
Witam !
Moze wypadła ci któraś z kontrolek i dotyka do masy.
Post: wt maja 31, 2005 8:59 pm
Numer GG: 7505845
Ale jaka kontrolka mogla wypasc z prawej strony jak tam jest tylko ta od swiec ?? :D
Post: wt maja 31, 2005 9:15 pm
Jeśli jest zielona i bez piktogramu, to jest to raczej kontrolka od gniazda elektr. przy haku, ale tak czy inaczej coś jest mocno nie halo.
Post: wt maja 31, 2005 9:16 pm
A nie powkladales kiedys za mocnych zarowek w kontralki? Orpocz tego to moze byc jeszcze kontrolka zuzycia klockow.
Post: wt maja 31, 2005 9:17 pm
laudan pisze:
Ta jest przecie żółta & po lewej.
Post: wt maja 31, 2005 9:19 pm
Cremek pisze:
Ja ci nie powiem jaka, poprostu wyciągaj zegary i sam sprawdź co się tam pali. W 124 jak jakas kontrolka jest nieużywana to jej nie ma a otwór jest zaślepiony specjalną zatyczką.
Post: śr cze 01, 2005 12:23 am
(me: how) pisze:
Zgadza się - jak wyciągniesz wyłącznik awaryjbych to zobaczysz, że jest tam dodatkowy kabelek.
Ta zielona kontrolka zapala się z rytm awaryjnych, lub raz przy włączeniu kierunku - standart w autach z fabrycznym hakiem.
Post: śr cze 01, 2005 1:12 am
Moderator
Moderator
Zgadza się, potwierdzam.
[color=blue]K.O.-wiec z pokoju 704 [zlosnik] [/color]
Post: śr cze 01, 2005 10:57 am
A może ktoś ci prezent na dzień dziecka zrobił i podrzucił cichaczem abeesika?
Nie narzekaj tylko się ciesz:)
